本文主要阐述PROFINET控制S120的方法,采用报文111的控制具体步骤,是我们实际工作中具体应用的文档,不是一般的说明书,说明书概述的内容比较广,针对性有时不是非常强。真正工作中,往往需要直接具体的步骤,以便快速解决问题。 1 实现的功能及应用的场合1.1学习S120伺服的前提条件学习该内容前须掌握以下的几个知识点: 西门子S7-1500 PLC的基本知识包括西门子系列PLC使用Profinet组态通讯的方式,翻阅查找S120伺服相关使用手册及调试资料,使用西门子PLC简单编写程序的能力。 2 CU310-2PN控制单元的说明控制单元 CU310-2 PN (PROFINET)是单轴驱动的控制单元,实现了驱动的闭环控制和开环控制。它通过 PM-IF 接口控制模块型功率模块并且直接安装在该型式的功率模块上;它通过 DRIVE-CLiQ 接口控制装机装柜型功率模块。在控制柜中安装该型式的功率模块旁边。 CU310-2 PN 支持热插拔。固件版本要求为 4.4 或更高。 图1 现场CU310-2PN控制单元图片 表格一CU310-2PN控制单元接口一览 图2 CU310-2PN控制单元接口一览 例如X22 串行接口(RS232)、X23 HTL/TTL/SSI 编码器接口等 各接口引脚接线详见操作手册目录第8章 控制单元、控制单元适配器和操作组件【8.3 控制单元 CU310-2 PN (PROFINET) 】 3软硬件介绍第一张电路图是380V的动力电源控制器,第二张电路图是24V电源控制器,电路图中24V、M是控制器的外部DC24V电源,该电源用于给控制器供电。CU310-2 外壳的前面有 4 个 LED。 RDY:Ready;COM:选件板;输出 > 5V :编码器电源 > 5 V (TTL / HTL) ;MOD:运行模式(预留),其中X121接24V使能,X100为DRIVE-CLiQ 接口(DRIVE-CLiQ (Drive Component Link with IQ) 是连接 SINAMICS 不同组件的通讯系统,这些组件有:控制单元、电源模块、电机模块、电机和编码器。) ,X23为HTL/TTL/SSI 编码器接口。 3.2调试过程SINAMICS S120驱动的调试可按以下三步骤进行: 一、离线在 Startdrive 中创建项目。 按照下列步骤进行驱动的调试: 1. 使用 Startdrive 创建项目。 2. 进行驱动设备的基本参数设置。 3. 创建与驱动间的在线连接。 4. 将项目加载到目标设备中 5. 使用控制面板调试驱动。 6. 结果:电机转动 二、将离线驱动配置加载到项目中。 按照下列步骤,通过将驱动配置上传到项目中来进行驱动的调试: 1. 使用 Startdrive 创建项目。 2. 创建与驱动间的在线连接。 3. 将驱动配置加载到项目中。 4. 对 Startdrive 中确定的设备配置进行二次编辑。 5. 进行驱动设备的基本参数设置。 6. 将项目加载到目标设备中。 7. 使用控制面板调试驱动。 8. 结果:电机转动 三、通过读取设备配置创建项目 按照下列步骤通过读取设备配置调试驱动: 1. 使用 Startdrive 创建项目。 2. 可选:创建与驱动间的在线连接。 3. 确定驱动配置。 4. 对 Startdrive 中确定的设备配置进行二次编辑。 5. 进行驱动设备的基本参数设置。 6. 将项目加载到目标设备中。 7. 使用控制面板调试驱动。 8. 结果:电机转动 |
GMT+8, 2025-12-23 11:02 , Processed in 0.067246 second(s), 23 queries .
