S7-1200 PLC硬件接线图
2024-1-22 21:16| 发布者: gkket| 查看: 1170| 评论: 1
摘要: SIMATIC S7-1200紧湊型控制器是一款节省空间的模块化控制器,适合要求简单或高级逻辑、HMI和网络功能的小型自动化系统。S7-1200设计紧凑、成本低廉且功能强大,是控制小型应用的完美解决方案。S7-1200的硬件S7-1200 ...
S7-1200的硬件
S7-1200的硬件——CPU 模块
S7-1200的硬件——
外部接线图
L+、M接24VDC电源
1M、2M是公共端子
S7-1200的
硬件信号板SB( signal board)
通过信号板可以给CPU增加I/O,SB连接在CPU的前端。
1、具有4个数字量I/O(2 x DC输入和2 x DC输出)的SB
2、具有1路模拟量输出的SB
①SB上的状态LED
②可拆卸用户接线连接器
S7-1200的硬件——信号板SB 1221接线图
SB 1221 DI 4X24 VDC,200 kHz
S7-1200的硬件——信号板SB 1222接线图
SB 1222 DQ 4X24 VDC,200 kHz
S7-1200的硬件——信号板SB 1223接线图
SB 1223 DI 2X24 VDC/DQ 2X24 VDC,200 kHz
S7-1200的
硬件——信号板SB 1232 1x模拟量输出接线图
S7-1200的硬件——信号模块SM(signal module)
可以使用信号模块给CPU增加附加功能,信号模块连接在CPU右侧
①信号模块的I/O的状态LED
②总线连接器
③可拆卸用户接线连接器
引用 asdfgh 2024-1-25 12:07
1200有网口吗,
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-23 11:03 , Processed in 0.064644 second(s), 23 queries .
