非常感谢各位知友对西门子PLC产品的推荐,今天我们有幸邀请到西门子的PLC产品的专家,为大家详细讲解西门子PLC的学习。 以下是原文: 学习西门子PLC没有想象中那么难,一句话可以总结为:对初学者来说,600多块的SR20就足够用了,组态软件免费,西门子官方网站还有免费的视频教程。 详细展开讲,就涉及到PLC的硬件组成、编程软件、系统指令和程序结构等复杂的内容。 接下来,我将从PLC的选型、PLC入门及PLC拓展模块和进阶等方面,介绍PLC的学习要点。 一、 选型及成本 推荐:SR20 推荐理由:这要从西门子PLC的产品家族开始说起。 西门子做PLC已经有40多年了,目前最新的产品家族为SIMATIC S7。 西门子针对不同的市场需求推出了不同的产品系列,如高端的S7-1500系列,中端的S7-1200系列,低端的S7-200 SMART(以下简称SMART)系列。 对初学者来说,从SMART系列入门是最合适的。 SMART是西门子针对中国市场研发的新一代PLC,被广泛应用在包装、纺织、机床、食品、地铁等众多领域。 它能够有效地提升设备性能和降低成本,性价比非常高,也非常可靠。 SMART主要分为ST和SR两大系列,这两个系列都能在电商平台上购买到。SR系列ST系列最主要的不同是: ST系列可以接收/输出高速脉冲信号,所以ST系列可以应用在运动控制,常见的包装产线,目前热门的机械手臂等领域。 大家在学习阶段一般是应用不到这些功能的。 而且ST和SR在编程和使用上是没有区别的,它们之间相互通信也非常容易实现。 在SR系列里,对于初学者,我重点推荐SR20。 理由1:性价比高,在各大电商平台的西门子经销商处都能买到,价格只要600多块 理由2:组态软件免费,学习和迁移成本低 SMART系列的组态软件(即通俗意义上的上位机)是STEP 7-Micro/WIN SMART(简称Micro/WIN),在官网上可以免费下载免费使用。 Micro/WIN的设计理念和前面提到的,另外两个高阶PLC系列,S7-1200和S7-1500的组态软件TIAPortal是一脉相承的,也支持和S7-1200 ,S7-1500之间相互通信。 如若以后需要学习西门子的中高端PLC产品系列,学习和迁移的成本是非常低的。 SR20 PLC的真面目 接下来,带大家看看SR20 PLC的外观。
总结一下,学习PLC的成本 :
我曾经用一个SR20加一些外部设备,打造了一个全自动化的小型灌溉系统,总成本不超过1000元。 感兴趣的知友可以在后文,看到简单的设计方案和接线方式。 二、 PLC入门 PLC是一个集成度非常高的系统,在实际工作中,可能只有部分功能被用到,但在学习时,需要全面了解下PLC的功能。 SMART PLC就是一个非常好的入门系列,刚才我们提到了,SMART PLC的操作工具是Micro/WIN。 所以学习SMART PLC就是学习Micro/WIN。 我们内部也会交流SMART PLC的学习体会,大家普遍的感受是,SMART系列的学习成本非常低。 我们在设计SMART PLC的功能时,会把易用性作为首要考虑的因素,即使没有编程经验,也能在短时间熟悉使用PLC产品的绝大部分功能。 性价比高,好上手,可靠,这就是SMART系列在中国如此成功的原因之一。 关于PLC究竟要学些什么内容,市面上有很多关于SMART PLC的书籍,在此不作赘述。 而关于Micro/WIN 的操作方法教程,西门子官网也有入门操作的视频课程,全部都是免费的。 作为西门子PLC产品的研发人员,长期接触PLC,有几个高效学习的小技巧分享给大家。这些小技巧很容易被忽视,大多数工作几年的PLC研发人员可能也不知道,但这些技巧对于初学者又非常重要。 1、设置PG/PC接口 在初次安装Micro/WIN时,需要设置PG/PC接口。SR20集成了标准以太网口,可以使用PC物理网卡和PLC直接通信,所以无需购买昂贵且传输速率不高的PPI线。 PG/PC接口是什么呢? 很多刚接触西门子PLC的同学会有这样的疑惑,PG/PC其实指的是电脑。 接下来在Access Point of the Application这里选择MWSMART,意为我们需要给Micro/WIN连接PLC设置一个网络接口,在列表中选择有线以太网口。 2、连接设置PLC 在连接CPU的时候,先选择通信接口,这里选择物理网卡,跟上面设置PG/PC作用是一样的。点击”查找CPU”,SR20就会响应指令然后将识别信息发送给Micro/WIN。 选中SR20点击确定后,Micro/WIN和PLC建联成功。然后通过”编辑”可以给PLC设置身份信息,通过”闪烁”指示灯可以让PLC的LED灯交替闪烁。 3、查看、设置更多信息 连接上PLC后,就可以开始操作PLC了。 很多人都不知道时间设置在哪里,在“PLC”菜单栏”中选择”设置时钟”就可以设置时间了。 设置时钟的操作一般只需要在初次连接PLC的时候进行,PLC内部有独立的时钟,可以断电保持7天。PLC在运行中也会实时纠正时钟误差,即使连续运行几年,误差都不会超过2秒钟。在小型PLC中这是一个非常高的精度。 在自动化系统中,我们需要经常操作的一个步骤是,检查系统当前是否正常运行,性能状况如何,是否有警报信息。这些都在PLC菜单下的PLC功能块里面。 在PLC的调试和运行过程中,我们会经常打开这个界面,检查PLC的运行情况。 4、调试模拟PLC 调试和模拟功能是Micro/WIN非常重要的功能,这个功能非常实用并且操作简单,它可以方便地模拟实际运行过程中无法生成的参数,让操作者能够提前发现程序和配置中的问题,和生成最优的参数,能够有效地降低系统的风险。 但往往一些经验丰富的工程师,都不知道或者不会使用这个功能,所以在这里详细地讲述一下。 下面是一个简单的起保停电路的梯形图,通过左边项目树中的”指令”目录可以添加这些指令。 然后,我们把这段程序下载到PLC中去执行下,会发现一些有趣的事情。 下载时,如果还没跟PLC建立连接,Micro/WIN会弹出通信对话框提示先连接PLC。 下载完成后,点击”RUN”按钮,通知PLC开始执行程序。 通过下载对话框可以访问在线帮助手册,它包含了所有PLC编程相关的信息,比市场上所有的相关书籍都更重要,即使是已经操作熟练的PLC专家也需要经常查阅在线帮助手册。 按F1也可以打开这个文档,还可以把这个文档从Micro/WIN的安装目录。中拷贝出来,方便随时翻阅学习。 默认在C:\Program Files(x86)\Siemens\STEP 7-MicroWIN SMART\Help\S7MicroWinSmart_804.chm 下载完成后,可以将CPU设置为RUN模式,Micro/WIN还提供了很强大的调试和观察程序运行的功能,请点击“程序运行”按钮。 蓝色表示能流流通,灰色表示能流未导通。从图上看到,由于I0.0对应的输入端子没有检测到高电平,因此I0.0这个输入印象区的值为0,触点打开,能流就不能流到后面去了,M0.0也没有接通,处于打开状态。 没有给I0.0对应的输入端子接电信号,又想调试怎么办呢? Micro/WIN有一个利器,状态图表。 我们写入I0.0然后点击监控按钮,可以看到I0.0的值为0,给它输入一个值1,然后点监控旁边”强制”按钮,再试试看。 可以看到,I0.0被强制为1。PLC不再从输入端子检测电信号,而是读取给它写入的值作为I0.0的值。可以对能访问到的所有内存区执行强制操作,这对调试非常有用。 下面是强制后的程序状态: M0.0闭合了,取消I0.0的强制再观察,会看到M0.0还是闭合状态,这就是起保停电路的作用。 需要说明一点,当用户处于监控状态时,是无法操作系统块,向导等等功能的。如果点击了某个按钮但是Micro/WIN没反应,这多半都是因为当前处于监控状态。 如下图,再添加两个指令,然后再将它下载到PLC。 然后监控程序运行状态。 当再次将I0.0强制的时候Q0.0立即变为1,同时能听到继电器Q0.0闭合的声音。如果将负载,比如电机、灯泡等设备连接到PLC,那么设备立即会运转起来。 这里再讲一下如何接线。 第一步,将24V电源的正极和SR20的输出端子中的1L连接。 第二步,将负载(如电机)的输入正极和输出端子如Q0.0连接。 第三步,将24v电源的负极和负载输入的负极连接。 如果有多个负载,那么就从Q0.1-Q0.7端子接线。每一个输出端子可以承载最大2A电流,因此切记不要超负荷运行。 另一方面,Q点总共有8个,分成两组,Q0.0-Q0.3,都需要通过1L这个输入端子接到24V开关电源上。如果还需要接更多的负载,那么就需要给2L这个输入端子供电,通过Q0.4-Q0.7和负载连接了。 好了,关键内容就透露到这里,更多的入门课程请前往网址进行视频学习,讲解全面透彻,而且免费。 三、拓展模块和进阶学习 1、拓展模块 SMART之所以性价比高,是因为它仅仅集成了核心的功能,对于个性化的自动化项目/产品功能,是用扩展模块的方式来实现的,这样客户就不用为不需要的功能买单了。 SMART的扩展模块目录在在线帮助文档里可以查看到。 扩展模块的安装也非常简单,PLC右侧的长方形塑料片是可以抠下来的,后面就是插模块的位置。 插好模块后,在“系统块”的EM行中选择刚才插入的扩展模块就完成组态了。 我个人用的最多的模块是AR02,我上面提到的全自动化农业灌溉系统,就是用AR02扩展模块实现的。 2、致用所学 AR02拓展模块是专门为检测温度打造的,价格大约在200元多一点(价格有可能上下浮动)。也无需再购买额外的供电电源,PLC右下方24VDC字样下方的两个端子L+和M可以给它供电。 我又增加了一个大约30元的温度传感器Pt100,接到AR02上面的输入端子中。接线完成后通过AIW16读取实时温度,在程序中根据温度做不同的处理。 这样,一个全自动化农业灌溉系统就做好了。 这个全自动化农业灌溉系统简化版本的设计方案如下: 简化版本用到的硬件设备:
接线图: 在第二部分已经讲过详细接线方式,简化版本的示意图如下: 程序
程序:上手PLC对话框中,回复【SMART案例】 这些设计和程序由我开发编写,各位知友可以任意使用并且修改。上面这个设计是最简单版本,再提供一些思路供拓展训练: 拓展1:不同的植物对水的需求往往不一致,可通过增加水泵和修改程序来对更多的植物浇灌。 拓展2:连接制热设备(如暖气炉)而不是水泵,根据空气温度自动调节室内温度。 拓展3:PLC可以通过OUC跟任何支持网络(标准TCP/IP)的设备进行通信,如跟PC通信,可以在PC端执行机器学习或神经网络程序(例如人脸识别),将需要执行的动作发送至PLC。 再回到题主的问题,如果想更好的学习PLC,那么一个办法就是,致用所学,大家在学习过程中也不妨试一试。 此全自动化农业灌溉系统仅供抛砖引玉。PLC能够支持非常复杂的功能,如运动控制,高速计数器,Profinet等,这些功能都在Micro/WIN左侧项目树下的“向导”目录中。 当熟悉了Micro/WIN向导下的功能后,甚至可以用SR20打造一个自动化产线。 最后总结: 1、推荐选择SR20作为入门PLC的产品,成本低,易用性强,软件免费,拓展性强。 2、学习PLC,用免费的Micro/WIN软件就可以,线上有帮助手册,官网有免费教程,上文 也介绍了常规教程中不常见的操作 3、有问题可以在西门子官网上提问,西门子专家团队会定期回答。 |
GMT+8, 2025-12-23 02:49 , Processed in 0.085669 second(s), 23 queries .
