| 软元件是PLC内部具有一定功能的器件,这些器件由电子电路和寄存器及存储器单元等组成,软元件名称由字母和数字组成,分别表示元件的类型和元件号。主要包括以下器件:
1. X 数字量输入的存储区,也叫输入映像寄存器 2. Y 数字量输出的存储区,也叫输出映像寄存器 3. M 中间继电器的存储区,也叫内部标志位存储器 4. T 提供定时作用的时间继电器,也叫定时器 5. C 用于累计计数的脉冲个数,也叫计数器 6. S 用于顺序控制的状态,也状态寄存器 7. D 用于存储数据,也叫数据寄存器 8. V/Z 用于变址,也叫变址寄存器 9. K/H 用于数据输入 以下是FX 3U PLC常用软元件详细信息。 | 软元件名称 | 内容 | 输入输出继电器 | 输入继电器 | X000~X367 | 248点 | 软元件的编号为8进制编号 输入输出合计为256点 | 输出继电器 | Y000~Y367 | 248点 | 辅助继电器 | 一般用[可变] | M0~M499 | 500点 | 通过参数可以更改保持/非保持的设定 | 保持用[可变] | M500~M1023 | 524点 | 保持用[固定] | M1024~M7679 | 6656点 | 特殊用 | M8000~M8511 | 512点 | 状态 | 初始化状态(一般用[可变]) | S0~S9 | 10点 | 通过参数可以更改保持/非保持的设定 | 一般用[可变] | S10~S499 | 490点 | 保持用[可变] | S500~S899 | 400点 | 信号报警器用(保持用[可变]) | S900~S999 | 100点 | 保持用[固定] | S1000~S4095 | 3096点 | 定时器(ON延迟定时器) | 100ms | T0~T191 | 192点 | 0.1~3,276.7秒 | 100ms[子程序、中断子程序用] | T192~T199 | 8点 | 0.1~3,276.7秒 | 10ms | T200~T245 | 46点 | 0.01~3,276.7秒 | 1ms累计型 | T246~T249 | 4点 | 0.001~32.767秒 | 100ms累计型 | T250~T255 | 6点 | 0.1~3,276.7秒 | 1ms | T256~T511 | 256点 | 0.001~32.767秒 | 计数器 | 一般用增计数(16位)[可变] | C0~C99 | 100点 | 0~32,767的计数器 通过参数可以更改保持/非保持的设定 | 保持用增计数(16位)[可变] | C100~C199 | 100点 | 一般用双方向(32位)[可变] | C200~C219 | 20点 | -2,147,483,648~ 2,147,483,647的计数 器通过参数可以更改保持/非保持的设定 | 保持用双方向(32位)[可变] | C220~C234 | 15点 | 若有收获,就点个赞吧! |
