STEP7中LAD或FBD中直接使用定时器编程方法
2024-11-17 00:32| 发布者: gkket| 查看: 758| 评论: 0
摘要: 在梯形图(LAD)或功能块图(FBD)中,可以直接插入"接通延时定时器SD"。写入参数前,其显示如图1所示。图1 在LAD和FBD的插入定时器插入定时器后,首先为定时器分配编号,然后,根据控制需求,依次写入启动输入端、 ...
图1 在LAD和FBD的插入定时器
插入定时器后,首先为定时器分配编号,然后,根据控制需求,依次写入启动输入端、时间预置值、复位输入端,将定时器"位"关联到相应的线圈,必要时,可为"当前时间值"分配存储空间。
其中,图1中"???"部分是必填的,否则无法通过编译。如图2所示,为一段可运行的编程实例。
图2 在LAD和FBD中使用定时器
GMT+8, 2025-12-23 09:37 , Processed in 0.067222 second(s), 23 queries .
