PLC编程的九个心得分享
2025-4-29 21:51| 发布者: 198366809| 查看: 408| 评论: 0
摘要: 随着社会不断发展,PLC可编程序控制器在工业生产里那可是广泛使用。但技术人员对它的使用要求也越来越高,毕竟都盼着系统能正常稳定运行。 PLC 本身是很靠谱的,不过要是操作不当,还是会出问题。今天就给大家整理了 ...
 随着社会不断发展,PLC 编程控制器在工业生产里那可是广泛使用。但技术人员对它的使用要求也越来越高,毕竟都盼着系统能正常稳定运行。
   PLC 本身是很靠谱的,不过要是操作不当,还是会出问题。今天就给大家整理了 9 个 PLC 日常应用的小技巧,希望对你们有帮助。
   一、PLC 自身故障判断
   咱得知道,PLC 这玩意儿硬件损坏或者软件出错的概率极低。它的 CPU 等硬件很可靠,输入点只要不是强电入侵,一般也不会坏。输出继电器常开点,要是外围负载没短路、设计合理,负载电流没超范围,触点寿命也挺长。所以啊,找电气故障重点得放外围电气元件上,别老怀疑 PLC 本身,这对快速修好设备、恢复生产可重要了。
   二、输入输出(I/O)模块的选取
   输出模块分晶体管、双向可控硅、接点型。晶体管型开关速度贼快,一般 0.2ms,但负载能力小,就 0.2 - 0.3A、24VDC,适合快速开关、信号联系的设备,像和变频、直流装置等信号连接,不过要注意晶体管漏电流对负载的影响哈。可控硅型优点是没触点、有交流负载特性,但负载能力不大。继电器输出交直流负载都行,负载能力大,常规控制一般都先选它,缺点就是开关速度慢,大概 10ms 左右,不适合高频开关。
   三、接地问题
   PLC 系统接地要求严,最好有个独立专用接地系统,和 PLC 有关的其他设备也得靠谱接地。多个电路接地点连一块儿,会有意想不到的电流,搞不好就逻辑错误或者损坏电路。
PLC日常应用的9大技巧,让你使用无忧!
   为啥会有不同的接地电势呢?一般是接地点离得太远,设备被通信电缆传感器连一块儿的时候,电缆线和地之间的电流就会流经整个电路。就算距离短,大型设备的负载电流也能让地电势变化,或者通过电磁作用产生不可预知的电流。
   在错误的接地点电源之间,电路可能产生毁灭性电流,把设备搞坏。PLC 系统一般用一点接地方式。要是模拟信号想提高抗共模干扰能力,可以用屏蔽浮地技术,就是信号电缆屏蔽层一点接地,信号回路浮空,与大地绝缘电阻不小于 50MΩ。
   四、消除线间电容避免误动作
   电缆导线间都有电容,合格电缆能把容值控制在一定范围。但电缆长了,线间的电容值就可能超标。这电缆用于 PLC 输入时,线间电容就可能让 PLC 误动作,出现些奇奇怪怪的现象,比如接线明明正确,PLC 却没有输入;该有的输入没有,不该有的却有了,也就是输入互相干扰。
   咋解决呢?一是用电缆芯绞合在一起的电缆;二是尽量缩短电缆长度;三是把互相干扰的输入分开用电缆;四是用屏蔽电缆。
   五、抗干扰处理
   工业现场环境差,高低频干扰多,这些干扰一般通过和现场设备相连的电缆进 PLC。除了接地措施,电缆的设计选择和敷设施工也得注意抗干扰。
   模拟量信号小,容易受干扰,得用双层屏蔽电缆;高速脉冲信号像脉冲传感器、计数码盘这些,得用屏蔽电缆,防止外来干扰,也防止它对低电平信号干扰;PLC 之间通信电缆频率高,一般选厂家的电缆,要求不高就用带屏蔽的双绞线电缆;模拟信号线、直流信号线别和交流信号线放一个线槽;控制柜里引入引出的屏蔽电缆得接地,直接连设备,别经过接线端子;交流、直流、模拟信号别共用一根电缆,动力电缆和信号电缆分开敷设。
   现场维护时,受干扰的线路用屏蔽线缆重新敷设,程序里加抗干扰滤波代码就行。
   六、标记输入输出,方便检修
   PLC 控制复杂系统,看到的就是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、指示灯和编号。不看原理图检修故障,那可太慢了。
   根据电气原理图绘张表格,贴在设备控制台或柜上,标好每个 PLC 输入输出端子编号对应的电器符号、中文名称,类似集成电路各管脚功能说明。这样了解操作过程或熟悉梯形图的电工就能检修了。要是不熟悉操作和梯形图的电工,再绘张 PLC 输入输出逻辑功能表,说明大部分操作中输入回路(触发元件、关联元件)和输出回路(执行元件)的逻辑关系。熟练用这两表,不带图纸也能轻松检修。
   七、通过程序逻辑推断故障
   工业上 PLC 种类多,低端的梯形图指令差不多,中高端机像 S7 - 300 很多用语言表编的。实用的梯形图得有中文符号注解,不然阅读困难。看梯形图前大概了解设备工艺或操作过程更好看。
   电气故障分析一般用反查法,根据输入输出对应表,从故障点找到对应 PLC 的输出继电器,开始反查满足其动作的逻辑关系。一般查到一个问题,故障基本能排除,因为设备同时两起及以上故障点不多。
   八、充分合理利用软、硬件资源
   不参与控制循环或循环前已投入的指令别接入 PLC;多重指令控制一个任务,可在 PLC 外部并联后再接一个输入点;尽量用 PLC 内部功能软元件,调用中间状态,让程序完整连贯,开发容易还减少硬件投入、降低成本;条件允许就独立每一路输出,好控制和检查,还能保护其他输出回路;正/反向控制负载不仅要内部程序联锁,外部也得采取措施防止两方向动作;PLC 紧急停止用外部开关切断确保安全。
   九、其他注意事项
   别把交流电源线接到输入端子上,不然 PLC 会烧坏;接地端子独立接地,别和其他设备接地端串联,接地线截面积不小于 2mm²;辅助电源功率小,只能带动小功率设备;有些 PLC 有占有点数(空地址接线端子),别接线;PLC 输出电路没保护时,外部电路得串联熔断器等保护装置防止负载短路损坏。
GMT+8, 2025-12-23 09:37 , Processed in 0.069617 second(s), 24 queries .
