西门子PLC有哪些分类?区别是什么?
2022-1-12 22:18| 发布者: gk-auto| 查看: 2539| 评论: 0|来自: 电气自动化应用
摘要: 西门子公司作为全球最大的、最优秀的PLC制造和服务厂家之一,它的产品应用在全世界各地的工厂中,而在中国,它的应用也很广泛。首先我们先了解一下S7-200;西门子S7-200(CPU 224)S7-200是西门子公司推出的一种小型 ...
零基础学PLC(三)西门子PLC有哪些分类?区别是什么?
首先我们先了解一下S7-200;
西门子S7-200(CPU 224)
S7-200是西门子公司推出的一种小型PLC,它的优点是
(1)结构紧凑,占用空间小。
(2)拓展型良好,可以接称重模块,数字量、模拟量输入输出模块等等,使用起来非常方便。
(3)价格低廉
但是除此之外,它还有一些缺点:
(1)虽然国内还可以买到这种PLC的备件,但西门子公司宣布这款产品已经停产,未来的发展很受限。
(2)没有以太网接口,只可以使用西门子配套电缆进行调试编程,不方便。
(1)对于运动控制的支持不好。(S7-200的大多数PLC脉冲输出最大频率是20KHZ,S7-200smart的最大频率是100Khz,也就是对伺服电机的驱动不是很好。)
西门子S7-200smart(CPU ST60)
S7-200smart是西门子公司针对中国市场研发的一款产品,只在中国销售。其原因可能是西门子的S7-200已经停产,西门子公司又不想放弃中国庞大的低端PLC市场,而作为S7-200的升级版,与S7-200相比,它有以下的特点:
(1)同是小型PLC,结构紧凑,价格低廉。
(2)拓展能力不如S7-200,它不支持称重模块,所以你不能使用精确的称重功能,可以选择用称重仪表模拟量输入代替,但精确度不如称重模块。
(3)Smart拥有以太网接口,调试编程拓展都非常方便。
(4)运动控制的支持比S7-200强大。无论是最大脉冲输出,还是运动控制向导,都比S7-200好用。
S7-300(支持远程从站)
S7-300是西门子比较经典的产品,属于中型PLC,相对于其他产品以及小型PLC,它有着最明显的特点就是:PROFIBUS现场总线系统。那么这个系统是干什么的?
它是控制系统与分散式IO的通信,我给大家举个例子
西门子S7-300 DP网络图(从站地址可拓展到124)
如果一个工厂有三层楼,每层500平方米,如果没有这种技术,就需要把所有信号信全部从现场接回PLC,那如果工厂设备多的话,现场全部都是电缆;但如果使用这种技术,就可以几十平米建立一个IO远程站,然后把附近的信号接到这个远程站上,然后用一根profibus-dp网线(两芯屏蔽电缆)接回PLC即可,而S7-300PLC最多可以使用124个远程从站,非常方便,而且借助于西门子的技术能力,这种通讯非常稳定,只要把电缆接好,一般情况不会出现干扰。(大家如果对这个技术感兴趣,可以在下方留言,我可以拓展一下这个技术在工厂实际应用中如何接线,注意事项以及故障判断等)
S7-400(西门子高端产品)
而S7-400则是和S7-300使用一样的软件,编程语言,属于300的升级版,速度和容量比300更快和大,但S7-400有一个天生的缺陷:它属于西门子高端产品,所以价格非常昂贵。
因此,国内的很多工厂都是这样使用的;
那就是CPU使用S7-400,但不接拓展S7-400的模块,而是借助于PROFIBUS-DP技术,用远程IO从站的方式连接S7-300的拓展模块,这样使用是没有任何问题的,即利用了S7-400的高速性能,价格又低下来。
接下来我们介绍一下新门子的新产品,博途分为S1200系列和S1500系列。
西门子S-1200(CPU 1217)
西门子S-1500,西门子高端产品
大家一般都把S1200理解成S7-200的升级版,S1500理解为S7-300/400的升级版。
所以S1200的定位是小型PLC,s1500是大型PLC;但是对于编程方式,S1200,S1500和S7-300,S7-400类似.所以有S7-300或者S7-400编程经验的就可以很快上手。
作为西门子的最新产品,它兼容了以太网接口,拓展模块也很多,系统也比较稳定,未来的发展也会更好,如果手里面有这款产品的话大家不妨去学一学博途。
西门子的PLC虽然有这么多种,但对于刚接触PLC的人来说,可以先从一个PLC学起,作几个小试验,有条件的话做个项目,把一款PLC彻底学好后再有针对性的学习其他PLC。
来源:https://www.toutiao.com/a6808867359378375182/?log_from=300e64ab529ae_1641997040072
GMT+8, 2025-12-23 10:12 , Processed in 0.145366 second(s), 23 queries .
