工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压系统故障诊断与排除方法
2022-4-18 21:28| 发布者: gk-auto| 查看: 1265| 评论: 0
摘要: 液压系统设备出故障不能再工作了,除个别特殊情况,只好完全放弃外,主要还是需要设法诊断并排除故障,使设备能再工作。1.故障诊断 :要排除故障,首先需要诊断。对机器设备进行故障诊断像医生给病人看病一样,大有 ...
1.故障诊断 :要排除故障,首先需要诊断。对机器设备进行故障诊断像医生给病人看病一样,大有学问。因为液压传动是在封闭的系统中工作的,不像机械传动可以打开来看,那么直观。所以,对液压系统进行故障诊断有点像内科医生,通常必须在人的各器官 还能工作时,利用听诊器、血压计、各类测试仪器了解病人的真实情况,判断问 题在何处。在液体还封闭在元件和管道中,系统还能运转时,还可以观察、测量、判断出故障的原因部位。一旦开膛破肚,系统不能正常运转了,不能测量了,有时就找不出故障何在了。所以,需要对系统工作原理有很深刻的了解,很严密的逻辑判断能力,也需要很丰富的经验。
首先应该确定故障性质、发生区域与原因。液压是管动的,设备动不了了,操作员常常是首先找负责液压的维修人员。其实,整个传动链:原动机-泵-阀-辅件-执行器-负载,还有电气控制部分,都可能是导致设备不动的原因。所以,液压维修人员应该学会,首先确定故障的性质:是机械、电气电控、还是液压部分。如果手头有设备系统的类似大致信息流图,就很有助于故障定位,因为各个环节都有可能出问题。
超详细的液压系统故障诊断与排除说明,不容错过
以下一些方法可以帮助确定故障发生的区域和原因。
1)调查询问使用和维护情况一般应该首先询问操作员,因为他们成天和设备打交道,对故障状况应该最了解。例如,故障是偶发的,还是经常发生的在什么环境、工况下发生较频繁,在什么时候开始出现的新设备时就有,还是更换了某个部件,做了某项调整后才出现的?
2)测量:在系统的某些测压点上装上压力表或压力传感器。做几个动作,根据压力情况进行推断。若有新机时做过的测试记录做对比,就更容易确定故障部位。最好使用记录型测试仪,详见参考文献【推论分析一般来说,故障总是有原因的。所以,从故障现象出发,应该能追溯到原因,从而确定排除的措施。但经常是这样的一个故障现象,可能有多个可能的原因(见图12-5)。
因此,就需要列出一切可能的原因,然后通过各种辅助手段(试验和测量),逐一排除无关的原因。鱼刺图(见图12-6)
是一种传统的故障现象-可能原因的分析方法。每一种故障都可排出一张鱼刺图。所以,对于稍复杂的设备,可能会有几十张,甚至更多的鱼刺图。一般应由有经验的技师或设计师预先拟定,供现场维修人员按图索骥,并不断补充。如能总结出类似图12-7的诊断流程图
,则更便于维修人员使用。4)寻找过程计算机化有条件的话,可以把诊断流程图编成计算机问答程序,或手机App,引导维修人员从故障现象出发,通过问答,逐渐缩小故障区域,逼近故障的根源。如果设备上装有传感器,故障时故障前的工况记录可追溯,那也很有益于诊断。有时,设备干脆不动了,倒还容易找原因。难的是,还能动,但是工况发生了量的变化速度快了一点或慢了一些,噪声大了一些。更不便诊断的是,故障时有时无操作员报告有故障,但维修员赶到现场时,故障却不出现了。
2. 故障排除
实在不得已,故障复杂性超过了修理师的诊断能力时,只能把怀疑损坏对象全部换掉。 如果确定故障是由于液压元件损坏引起的,一般总是更换液压元件。从阀更换的角度来看,片式较管式方便,板式较片式方便,插装式更方便。而如果使用集成块,集成块也不是太大的话,还有一个附带的优点在不能准确断定哪个阀出问题时,甚至可以先把整个集成块换掉,让设备尽快恢复工作。
经常会碰到的故障是阀被污染颗粒卡住。修理现场的清洁度一般都不足以拆开液压元件进行修理。只有在个别特殊情况下,手头没有可更换的阀时,为了救急,可以尝试把阀拆开,取出阀芯,清洗,用细油石或金相砂纸小心地去除黏附的杂质、拉伤造成的不平痕迹,洗干净后装回去再试。但很多时候并不能奏效。因为,常常是阀体比阀芯软,阀芯拉伤了,阀体更是损伤而难以修复了。 在拆除旧元件时,很重要的是,检查元件上的各部件是否齐全,特别是密封圈。损坏、遗漏的部件进入系统,会造成严重的二次污染。 更换液压元件时要特别注意清洁,因为这时系统又敞开了。所以更换了元件以后,最好要像试车时那样,重新再次清洗整个系统,必要时进行调试。不仅要排除故障,更需要找出造成故障的原因,从源头上下功夫,以避免或减少故障重复出现。
感谢每一位阅读本文的朋友,你们的理解与支持是我们前进的最大动力。如果觉得本文还不错,欢迎大家点赞,分享,谢谢!想要了解更多液压行业有关资讯,请关注我们抖音号“大兰液压科技”。
-----责任编辑:大兰企划部(大兰液压)
GMT+8, 2025-12-23 11:41 , Processed in 0.127710 second(s), 23 queries .
