怎么用网线把程序直接下载到S7-300PLC中
2022-4-20 22:34| 发布者: 198366809| 查看: 1196| 评论: 0
摘要: 以太网方式不需要特殊的下载设备,只要电脑上面有网卡就可以。如果使用的是带有PN接口的CPU或者有CP343-1或CP443-1以太网模块可以使用这种方式。首先需要给以太网口分配一个IP地址,出厂时以太网口的IP是0.0.0.0。分 ...
以太网方式不需要特殊的下载设备,只要电脑上面有网卡就可以。如果使用的是带有PN接口的CPU或者有CP343-1或 CP443-1以太网模块可以使用这种方式。
 首先需要给以太网口分配一个IP地址,出厂时以太网口的IP是0.0.0.0。分配IP的步骤如下:
 1、在控制面板的SET PG/PC Interface 中选择 TCP/IP。
 2、在STEP7 SIMATIC MANAGER界面下,找到PLC菜单,打开其中的“Edit Ethernet node” 子菜单。
 3、在对话框中,点击Browse按钮,可以浏览到PLC或CP模块的MAC地址,点击OK确认后,该MAC自动填入。然后在接下来的编辑框里面填入要分配的IP地址和子网掩码,再点击“Assign IP Configuration",IP地址成功分配。将电脑本地连接的IP设置成跟PLC的IP在同一个网段下,就可以用以太网方式下载程序了。
GMT+8, 2025-12-23 06:33 , Processed in 0.147860 second(s), 22 queries .
