在西门子PLC中读取或搜索Tag的过程
2023-2-1 17:39| 发布者: gk-auto| 查看: 798| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 1:打开Siemens Simatic Manager2:搜索所需的PLC程序,然后按OK。3:点击S7程序,然后点击符号如下图所示。4:将打开一个新窗口并按ok。5:打开菜单“Find and Replace”输入所需查询的tag。假设我们需要一个温度变 ...
2:搜索所需的PLC程序,然后按OK。
4:将打开一个新窗口并按ok。
输入所需查询的tag。假设我们需要一个温度变送器,所以输入“temp”文本。
然后点击“Find next”选项,如下图所示。
6:现在将显示标签列表。
假设我们需要设备的“第一级放电温度”。
向下滚动查看标签描述。
然后记下相应的标签地址,如下图所示。
7:选择“S7 program”并展开文件夹。
选择左边边栏中的“Blocks”。
然后从新窗口点击“OB1”,如下图所示。
8:将打开一个新窗口并按OK。
9:单击梯形图中的变量并右键单击它。
然后选择“GO TO”选项,然后选择“Location”。
10:现在将打开一个新窗口。输入标签地址。然后点击“Go To”按钮。
然后它将显示所有的标签。
现在再次选择相应的梯级,点击“Go To”按钮,找到所需的标签。
搜索方块横档,选择它,然后再点击“Go To”按钮。
11:然后它将显示标签在逻辑中的进一步连接位置。
上面就是查找标签的方法了
GMT+8, 2025-12-23 23:35 , Processed in 0.089134 second(s), 23 queries .
