安装西门子软件时提示重启电脑的解决办法
2021-11-29 22:47| 发布者: 198366809| 查看: 5381| 评论: 0
摘要: 在西门子软件安装时,比如:WinCC、Step7、SIMATIC NET SQL Server for WINCC等软件,有时候并不是很顺利,经常提示要重启,而且重启之后还是提示重启,一直循环提示,这个问题可以通过下面2种方法来解决:一、删除注 ...
西门子软件安装时,比如:WINCC、Step7、SIMATIC NET SQL Server for WINCC等软件,有时候并不是很顺利,经常提示要重启,而且重启之后还是提示重启,一直循环提示,这个问题可以通过下面2种方法来解决:
一、删除注册表键值方法
1、请打开注册表(点击开始——运行——输入:regedit)
2、在注册表目录:HEEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSION MANAGE\找到PendingFileRemameOpeaations键,查看此键,将此键和此键所指向的目录文件一起删除,或者直接删除此键。
3、不用重启电脑,继续软件安装即可,如果操作正确将不再提示需要重启!
二、VBS脚本方法
1、新建一个记事本文件,在记事本里面输入如下代码:
Set WshShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations"
Set WshShell = Nothing
2、保存文本文件,将文本文件扩展名由TXT改名为VBS即可
例如:Delete PendingFile(解决重启问题).vbs
3、双击运行该vbs文件即可。
上面两种方法本质上是一样的,注册表方法是手动删除键值,VBS方法是用VBS脚本自动删除键值,实现效果一样!
GMT+8, 2025-12-24 05:55 , Processed in 0.061772 second(s), 22 queries .
