1、位逻辑指令 1.1 -||- 常开接点(地址) 2、比较指令
3、转换指令
4、计数器指令
5、数据块指令 5.1 -(OPN) 打开数据块:DB或DI 6、逻辑控制指令 7、整数算术运算指令
8、浮点算术运算指令 8.1 基础指令
9、赋值指令
10、程序控制指令
11、移位和循环指令 11.1 移位指令 11.2 循环指令
12、状态位指令
13、定时器指令
14、字逻辑指令
三菱 FX 系列PLC的基本逻辑指令 取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)
(2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令。 (3)LDP(取上升沿指令) 与左母线连接的常开触点的上升沿检测指令,仅在指定位元件的上升沿(由OFF→ON)时接通一个扫描周期。 (4)LDF(取下降沿指令) 与左母线连接的常闭触点的下降沿检测指令。 (5)OUT(输出指令) 对线圈进行驱动的指令,也称为输出指令。 取指令与输出指令的使用说明:
2)LDP、LDF指令仅在对应元件有效时维持一个扫描周期的接通。 3)LD、LDI、LDP、LDF指令的目标元件为X 、Y 、M 、T、C、S;4)OUT指令可以连续使用若干次(相当于线圈并联),对于定时器和计数器,在OUT指令之后应设置常数K或数据寄存器。 5)OUT指令目标元件为Y、M、T、C和S,但不能用于X。 触点串联指令(AND/ANI/ANDP/ANDF)
触点串联指令的使用的使用说明:
触点并联指令(OR/ORI/ORP/ORF)
触点并联指令的使用说明:
块操作指令(ORB / ANB)
ORB指令的使用说明:
2)有多个电路块并联回路,如对每个电路块使用ORB指令,则并联的电路块数量没有限制; 3)ORB指令也可以连续使用,但这种程序写法不推荐使用,LD或LDI指令的使用次数不得超过8次,也就是ORB只能连续使用8次以下。
ANB指令的使用说明:
2)多个并联回路块连接按顺序和前面的回路串联时,ANB指令的使用次数没有限制。也可连续使用ANB,但与ORB一样,使用次数在8次以下。 置位与复位指令(SET/RST)
(2)RST(复位指令) 使被操作的目标元件复位并保持清零状态。SET、RST指令的使用,当X0常开接通时,Y0变为ON状态并一直保持该状态,即使X0断开Y0的ON状态仍维持不变;只有当X1的常开闭合时,Y0才变为OFF状态并保持,即使X1常开断开,Y0也仍为OFF状态。 SET 、RST指令的使用说明:
2)对于同一目标元件,SET、RST可多次使用,顺序也可随意,但最后执行者有效。 微分指令(PLS/PLF)
(2)PLF(下降沿微分指令) 在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出。
PLS、PLF指令的使用说明:
2)使用PLS时,仅在驱动输入为ON后的一个扫描周期内目标元件ON,M0仅在X0的常开触点由断到通时的一个扫描周期内为ON;使用PLF指令时只是利用输入信号的下降沿驱动,其它与PLS相同。 主控指令(MC/MCR) 1)MC(主控指令) 用于公共串联触点的连接。执行MC后,左母线移到MC触点的后面。 2)MCR(主控复位指令) 它是MC指令的复位指令,即利用MCR指令恢复原左母线的位置。
MC、MCR指令的使用说明:
2)主控触点在梯形图中与一般触点垂直。主控触点是与左母线相连的常开触点,是控制一组电路的总开关。与主控触点相连的触点必须用LD或LDI指令。 3)MC指令的输入触点断开时,在MC和MCR之内的积算定时器、计数器、用复位/置位指令驱动的元件保持其之前的状态不变。非积算定时器和计数器,用OUT指令驱动的元件将复位,22中当X0断开,Y0和Y1即变为OFF。 4)在一个MC指令区内若再使用MC指令称为嵌套。嵌套级数最多为8级,编号按N0→N1→N2→N3→N4→N5→N6→N7顺序增大,每级的返回用对应的MCR指令,从编号大的嵌套级开始复位。 堆栈指令(MPS/MRD/MPP)
(3)MPP(出栈指令) 将栈存储器的第一段数据(最后进栈的数据)读出且该数据从栈中消失,同时将栈中其它数据依次上移。 堆栈指令的使用说明:
2)MPS和MPP必须配对使用; 3)由于栈存储单元只有11个,所以栈的层次最多11层。
2)NOP(空操作指令) 不执行操作,但占一个程序步。执行NOP时并不做任何事,有时可用NOP指令短接某些触点或用NOP指令将不要的指令覆盖。当PLC执行了清除用户存储器操作后,用户存储器的内容全部变为空操作指令。 3)END(结束指令) 表示程序结束。若程序的最后不写END指令,则PLC不管实际用户程序多长,都从用户程序存储器的第一步执行到最后一步;若有END指令,当扫描到END时,则结束执行程序,这样可以缩短扫描周期。在程序调试时,可在程序中插入若干END指令,将程序划分若干段,在确定前面程序段无误后,依次删除END指令,直至调试结束。 FX系列PLC的步进指令
步驱动Y0,当X1有效为ON时,则系统由S20状态转为S21状态,X1即为转换条件,转换的目标为S21步。
1)STL触点是与左侧母线相连的常开触点,某STL触点接通,则对应的状态为活动步; 2)与STL触点相连的触点应用LD或LDI指令,只有执行完RET后才返回左侧母线; 3)STL触点可直接驱动或通过别的触点驱动Y、M、S、T等元件的线圈; 4)由于PLC只执行活动步对应的电路块,所以使用STL指令时允许双线圈输出(顺控程序在不同的步可多次驱动同一线圈); 5)STL触点驱动的电路块中不能使用MC和MCR指令,但可以用CJ指令; 6)在中断程序和子程序内,不能使用STL指令。 |
GMT+8, 2025-12-24 20:23 , Processed in 0.086411 second(s), 23 queries .
