西门子s7-200PLC CPU通信口参数设置
2022-4-20 22:32| 发布者: 198366809| 查看: 1534| 评论: 0
摘要:  缺省情况下,西门子S7-200plcCPU的通信口处于PPI从站模式,地址为2,通信速率为9.6K。  要更改通信口的地址或通信速率,必须在系统块中的Communicaiton Ports(通信端口)选项卡中设置,然后将系统块下载到CPU中 ...
 缺省情况下,西门子S7-200plc CPU的通信口处于PPI从站模式,地址为2,通信速率为9.6K。
  要更改通信口的地址或通信速率,必须在系统块中的Communicaiton Ports(通信端口)选项卡中设置,然后将系统块下载到CPU中,新的设置才能起作用。
CPU通信口属性设置
  图1. CPU通信口属性设置
  在上图中:
  PLC地址:设定CPU通信口的地址。如果有两个通信口,它们的地址可以相同,因为不属于一个网络
  最高地址:输入通信网络上设备的最高地址
  波特率:设置通信速率。从下拉列表中可以选择9.6K、19.2K、187.5K
  重试次数:输入通信失败时重新尝试的次数
  地址间隙刷新因数:设置本站每隔几次获得网络令牌后,尝试在本站地址和下一个已知(活动)的主站地址的空间内寻找新加入的主站(仅在本站做主站时有效)。一般情况下使用缺省值10就比较合适
  括号中是取值范围
  注意在这里设置的通信速率为CPU的PPI/MPI通信速率,与由用户实现的自由口功能所定义的串行通信速率不同。
GMT+8, 2025-12-25 13:46 , Processed in 0.230392 second(s), 23 queries .
