CP5611与S7的MPI通讯
2022-4-25 20:06| 发布者: gk-auto| 查看: 1499| 评论: 0
摘要: A.WinCC,这个不用讲了,驱动内置,直接支持.B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有MPI驱动,可以安装S7A for iFix驱动.虽然不是GE-Intellution公司出品的,但是不收费,而且很好用.C.Intouch,Intouch的IO Server中没有MPI驱动 ...
A.WINCC,这个不用讲了,驱动内置,直接支持.
B.ifix,iFix自己的IO Driver中没有MPI驱动,可以安装S7A for iFix驱动.
C.Intouch,IntouchIO Server中没有MPI驱动,应该安装OPC Server.
用西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-S7授权.
6GK17045CW633AA0 RMB7845.50
5CW63中的63代表版本号V6.3,现在最新的该是5CW64,因为好多人对订货号
很晕点,所以提一下.以下相同,不再赘述了.
其他厂家的没有内置MPI驱动的监控软件也类似.比如AB RSView.
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,驱动内置,直接支持.
其实这些软件很多都是用Prodave写的底层库驱动.
Tips:
A.CP5512CP5611一样,区别仅仅在于CP5512用于笔记本做现场调试,一般很少
实际长时间用于工程现场而已.
B.MPI方式组网,站点数理论值最大只能是32,但是CP5611最多只能支持8
MPI连接.每台电脑仅支持1CP5611.
C.如果电脑要通过MPI连接的PLC数量多于8,而小于31,可以换用CP5613.
D.CP5611最常用的速率是187.5K.在跟某些机型连接时,可以达到12M.
某些机型是那些呢?是那些MPI/DP,400全系列的X1,31X-2PNX1,
318-2DPX1,319-3PNX1.
当然了,19.2K的速度也是支持的,但是买了CP5611而用19.2K的话,人家会认
为我们脑子有问题,这样还不如买跟PC Adtaper,还能省些银子.
E.CP5611,电脑可以有多台,每个CPU能跟多少台电脑进行通讯,取决于该
机型的具体型号,S7-300参数可以在Step7中的硬件\CPU\通讯中有连接资源
的设置.S7-400的应该在硬件\CPU\存储器中有通讯资源的设置.
GMT+8, 2025-12-23 06:32 , Processed in 0.078722 second(s), 23 queries .
