CP5611与S7的Profibus DP通讯
2022-4-25 20:07| 发布者: gk-auto| 查看: 1112| 评论: 0
摘要: A.WinCC,一般是在DP链路上走S7协议,驱动内置,直接支持.可连接8个PLCB.iFix,iFix自己的IO Driver中没有DP驱动,应该安装OPC Server.西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-DP授权.6GK17045DW633AA0 RMB5868.50 (V6.3) ...
A.WINCC,一般是在DP链路上走S7协议,驱动内置,直接支持.可连接8PLC
B.ifix,iFix自己的IO Driver中没有DP驱动,应该安装OPC Server.
这个目前看来仅可以使用SimaticNet.
注意,当这样做时,计算机算个2DP主站,CP5611可以支持多于8个的PLC.
DP协议最多可以支持60PLCDP从站.
即使是WinCC,要用CP5611连接超过8个以上的PLC,也需要SimaticNet.
不建议计算机和做DP主站的PLC来连接,即使要连接,数量最好不要超过1PLC
C.Intouch,iFix
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,iFix.
备注:
A.原来以为CP5611DP口通讯(比如315-2DPX2),只能做DP主站,
其实不是,也是可以做DP从站的,可以被1DP主站来挂接,
这个主站可以是PLC,也可以是计算机,
但是在计算机监控软件PLC通讯的方案中这样做没有任何意义.
B.因为DP链路上可以走S7协议.
所以理论上Profibus SoftNet-S7 可以替代Profibus SoftNet-DP.
GMT+8, 2025-12-23 06:33 , Processed in 0.233620 second(s), 22 queries .
