存储卡功能S7-1500使用SIMATIC存储卡作为程序存储器。SIMATIC存储卡主要有以下功能:
清除存储卡中的项目数据有些情况需要清除存储卡中的项目数据:
清除存储卡项目数据的方法:
1.通过 CPU 的显示屏进行格式化这种方式无需额外硬件和软件,但要求CPU和显示屏的固件版本必须大于或等于V2.0。这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下: (1) 通过左右箭头键选择Settings菜单,点击OK键进入,如图1所示。 图 1 选择进入Settings菜单 (2) 通过下箭头键选择Card handling菜单项,单击OK键进入,如图2所示。 图 2 选择进入Card handling菜单项
图 3 选择进入Format card菜单项 (4) 单击OK键确认进行格式化操作,PLC将进入STOP模式,如图4所示。 图 4 确认格式化操作 2.使用TIA STEP7 进行格式化这种方式需要一台安装了博途软件的计算机,并跟CPU在线连接,这种方式不适用于忘记读写保护密码的情况。 具体操作步骤如下: ① 在项目树中双击“在线访问”。 上述操作步骤如图 5 所示。 图 5 TIA STEP7 格式化操作 3.使用市售SD卡读卡器删除项目文件这种方式需要一台计算机和市售SD卡读卡器,不需要安装博途软件,这种方式适用于忘记读写保护密码的情况。具体操作步骤如下:
图 6 市售SD卡读卡器删除项目文件 4. 在从读卡器中拔除存储卡之前应先操作“弹出”(Eject) ,如图7所示,否则可能会丢失数据。 图 7 “弹出”存储卡 注意:如果电脑设置了显示隐藏文件,还可以看到隐藏的系统文件,如图8所示,这些系统文件是不能删除的,也不允许对存储卡进行windows的格式化。 图 8 不能删除系统文件 |
GMT+8, 2025-12-22 19:30 , Processed in 0.067779 second(s), 23 queries .
