S7-200PLC中断优先级和排对等候
2022-10-2 13:41| 发布者: gkket| 查看: 800| 评论: 0
摘要: 优先级是指多个中断事件同时发出中断请求时,CPU对中断事件响应的优先次序。S7-200规定的中断优先由高到低依次是:通信中断、I/O中断和定时中断。每类中断中不同的中断事件又有不同的优先权,如表2所示。一个程序中 ...
一个程序中总共可有128个中断。S7-200在各自的优先级组内按照先来先服务的原则为中断提供服务。在任何时刻,只能执行一个中断程序。一旦一个中断程序开始执行,则一直执行至完成。不能被另一个中断程序打断,即使是更高优先级的中断程序。中断程序执行中,新的中断请求按优先级排队等候。中断队列能保存的中断个数有限,若超出,则会产生溢出。中断队列的最多中断个数和溢出标志位如表3所示。
2中断事件及优先级
优先级分组
组内优先级
中断事件号
中断事件说明
中断事件类别
通信中断
通信口0:接收字符
通信口0
通信口0:发送完成
通信口0:接收信息完成
通信口1:接收信息完成
通信口1
通信口1:接收字符
通信口1:发送完成
I/O中断
PTO 0脉冲串输出完成中断
脉冲输出
PTO 1脉冲串输出完成中断
I0.0上升沿中断
外部输入
3
I0.1上升沿中断
4
4
I0.2上升沿中断
5
6
I0.3上升沿中断
6
10.0下降沿中断
7
3
I0.1下降沿中断
8
5
I0.2下降沿中断
9
7
I0.3下降沿中断
10
12
HSC0当前值=预置值中断
高速计数器
11
27
HSC0计数方向改变中断
12
28
HSC0外部复位中断
13
13
HSC1当前值=预置值中断
14
14
HSC1计数方向改变中断
15
15
HSC1外部复位中断
16
16
HSC2当前值=预置值中断
17
17
HSC2计数方向改变中断
18
18
HSC2外部复位中断
19
32
HSC3当前值=预置值中断
20
29
HSC4当前值=预置值中断
21
30
HSC4计数方向改变
22
31
HSC4外部复位
23
33
HSC5当前值=预置值中断
定时中断
定时中断0
定时
定时中断1
21
定时器T32 CT=PT中断
定时器
3
22
定时器T96 CT=PT中断
3  中断队列的最多中断个数和溢出标志位
队列
CPU 221
CPU 222
CPU 224
CPU 226CPU 226XM
溢出标志位
通讯中断队列
4
4
GMT+8, 2025-12-23 18:12 , Processed in 0.118663 second(s), 22 queries .
