S7-200字节寻址、字寻址和双字寻址
2022-10-2 13:43| 发布者: gkket| 查看: 974| 评论: 0
摘要: 1)字节寻址(8 bit)字节寻址由存储区标识符、字节标识符、字节地址组合而成。如VB100,其字节寻址方式如图所示。字节寻址的格式:[区域标识][字节标识符].[字节地址]2)字寻址(16 bit)字寻址由存储区标识 ...
1)字节寻址(8 bit
2)字寻址(16 bit
    字寻址由存储区标识符、字标识符及字节起始地址组合而成。如VW100,其字寻址方式如图所示。
    字寻址的格式:[区域标识][字标识符].[字节起始地址]
3)双字寻址(32 bit
    双字寻址由存储区标识符、双字标识符及字节起始地址组合而成。如VD100,其双字寻址方式如图所示。
   双字寻址的格式:[区域标识][双字标识符].[字节起始地址]
    为使用方便和使数据与存储器单元长度统一,S7-200系列中,一般存储单元都具有位寻址、字节寻址、字寻址及双子寻址4种寻址方式。寻址时,不同的寻址方式情况下,选用同一字节地址作为起始地址时,其所表示的地址空间是不同的。
    S7-200中,一些存储数据专用的存储单元不支持位寻址方式,主要有模拟量输入/输出、累加器、定时器和计数器的当前值存储器等。而累加器不论采用何种寻址方式,都要占用32位,模拟量单元寻址时均以偶数标志。此外,定时器、计数器具有当前值存储器及位存储器,属于同一个器件的存储器采用同一标号寻址。
GMT+8, 2025-12-23 16:15 , Processed in 0.194161 second(s), 22 queries .
