在S7-200系列中,寻址方式分为两种:直接寻址和间接寻址。直接寻址方式是指在指令中直接使用存储器或寄存器的元件名称和地址编号,直接查找数据。间接寻址是指使用地址指针来存取存储器中的数据,使用前,首先将数据所在单元的内存地址放入地址指针寄存器中,然后根据此地址存取数据。本书仅介绍直接寻址。 直接寻址时,操作数的地址应按规定的格式表示。指令中数据类型应与指令相符匹配。 在S7-200系列中,可以按位、字节、字和双字对存储单元进行寻址。寻址时,数据地址以代表存储区类型的字母开始,随后是表示数据长度的标记,然后是存储单元编号;对于按位寻址,还需要在分隔符后指定位编号。 在表示数据长度时,分别用B、W、D字母作为字节、字和双字的标识符。 |
GMT+8, 2025-12-23 14:17 , Processed in 0.201233 second(s), 22 queries .
