2022-12-20 21:09| 发布者: gkket| 查看: 412| 评论: 0
这种家居安全使用的“示警灯”是很常见的。
传感器LD1提供初始输入给电路。如果某个活动被LD1检测到,程序输入X004变为ON,接着安全灯LP1在Y002驱动下变为ON。安全灯会持续15秒,这通过锁定灯输出(Y002)来实现,但是接着用一个来自定时器T001的触点关断锁定。
因为定时器与灯线圈同时起动,这样可保证灯保持开状态15秒。计时结束时,定时器的常闭触点断开,因而切断锁定电路。
评论
查看 »
|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )
GMT+8, 2025-12-23 19:24 , Processed in 0.378038 second(s), 22 queries .
