梯形图设计的从左至右,自上而下的原则
2022-12-20 21:11| 发布者: gkket| 查看: 847| 评论: 0
摘要: 梯形图中的触点应画在水平线上,而不能画在垂直分支上,如图1(a),由于X005画在垂直分支上,这样很难判断与其他触点的关系,也很难判断X005与输出线圈Y001的控制方向,因此应根据从左至右,自上而下的原则。正确的 ...
  梯形图中的触点应画在水平线上,而不能画在垂直分支上,如图1a),由于X005画在垂直分支上,这样很难判断与其他触点的关系,也很难判断X005与输出线圈Y001控制方向,因此应根据从左至右,自上而下的原则。正确的画法如图1b
1a
01B
1b
GMT+8, 2025-12-23 19:21 , Processed in 0.059459 second(s), 23 queries .
