工控课堂 首页 工控文库 液压控制 查看内容
液压系统蓄能器吸收脉动的问题分析
2022-12-29 20:14| 发布者: gk-auto| 查看: 833| 评论: 0
摘要: 本文大兰液压小编给大家分析下液压系统中蓄能器吸收压力脉动时的问题。如下图所示,在某液压设备中采用了阀配流定量斜盘式轴向柱塞泵,由于流量脉动较大,加上液压系统中有些阀件在工作中存在一定程度的振动,使系统 ...
本文大兰液压小编给大家分析下液压系统中蓄能器吸收压力脉动时的问题。如下图所示,在某液压设备中采用了阀配流定量斜盘式轴向柱塞泵,由于流量脉动较大,加上液压系统中有些阀件在工作中存在一定程度的振动,使系统工作压力产生较大脉动,严重时使液压系统产生强烈的振动。后来在回路中增设了皮囊式蓄能器,以此吸收压力脉动,减轻其对系统的影响。
液压系统动力源回路
1、存在问题
装设蓄能器后,发现吸收压力脉动的作用不大,设备振动状况与装上蓄能器之前无明显变化。
2、原因分析
蓄能器在液压系统中吸收脉动的效果与很多因素有关,如蓄能器和管路中油液的质量、蓄能器的结构参数和状态参数、管路的特性、回路中元件特性以及流量脉动频率等。欲使回路得到较好的吸收脉动的效果,要按具体情况进行动态特性分析;找出泵压力脉动与流量脉动之间的关系。
针对上图简化动力源回路,在适当设定的前提条件下,并采用在给定平衡点附近取小增量线性化方法来研究非线性问题。
由计算分析可知,液压系统蓄能器前管路的液阻越小,压力脉动的幅值就越小,蓄能器回路吸收脉动的效果也越好。因此,在泵的脉动频率已知的情况下,应合理选择蓄能器的有效容积,蓄能器管路中和蓄能器内油液的等效质量与蓄能器油液的截面积,使蓄能器前管路的液阻尽量小,才能使回路吸收脉动产生理想的效果。
3、分析结果
此例回路中,检查分析发现,除蓄能器结构参数选择不合理之外,蓄能器前管路长达4m,距泵较远,所以蓄能器吸收压力脉动效果不明显。
GMT+8, 2025-12-23 03:55 , Processed in 0.060423 second(s), 23 queries .
