上文小编已经讲过了液压系统加热器的位置设置注意问题,那么本文 大兰液压小编就讲下与加热器相反功能的冷却器该如何设置呢?下面一起来看看吧! 1、冷却器一般安装在液压系统的回油路上或溢流阀的溢流管路上。油的发热是由于大量高压油从溢流阀中流出,此时,冷却器应安设在溢流阀的泄油管路上。这样,过热的油在返回油箱之前温度即行降低,安设冷却器后,压力损失一般为0. 01~0. lMPa。 图1为冷却器的安装位置示例。液压泵输出的压力油直接进入系统,已发热的回油和溢流阀溢出的油一起经冷却器1冷却后回到油箱。单向阀2用以保护冷却器,当不需要冷却器时打开截止阀3,可提供通道。 液压冷却器安装位置 2、冷却器不宜放置于回油过滤器前,如图2所示,因经冷却器后油温降低,黏度增大,会使过滤器通流能力受到削弱,应尽量使冷却器处于回油过滤器后,必要时可采用单独冷却回路。 冷却器安装在溢流阀泄油管路及液压系统的回油管路上,这样,过热的油在返回油箱之前温度即行降低,安设冷却器后,压力损失一般为0. 01~0. 1MPa。 |
GMT+8, 2025-12-25 10:12 , Processed in 0.072202 second(s), 23 queries .
