PLC和变频器是如何进行通讯?有哪几种方式?
2023-4-5 20:16| 发布者: gk-auto| 查看: 1005| 评论: 0
摘要: 我们都知道PLC和变频器在工业生产和科技发展中有很重要的作用,目前已经被广泛使用在工业自动化,机械自动化方面,PLC和变频器的控制相当的智能化,自动化,给工业生产和生活带来了很大的方便,PLC和变频器会按照预 ...
我们都知道PLC变频器在工业生产和科技发展中有很重要的作用,目前已经被广泛使用在工业自动化,机械自动化方面,PLC和变频器的控制相当的智能化,自动化,给工业生产和生活带来了很大的方便,PLC和变频器会按照预定的程序进行智能化的运算,控制和输出。
今天我们就重点来看看PLC和变频器是如何进行通讯的,有哪几种方式?
PLC与变频器的通信
一、通信的基本类型
通信类型可以分为两种:
并行通信(Parallel Communication)
串行通信(Serial Communication)
并行通信:是将一个数据的每一个二进制位,均采用单独的导线进行传输,并将发送与接收方进行并行连接;如下图所示:
串行通信:是通过一对连接导线, 将发送与接收方进行连接,传输数据的每一个二进制位,按规定的顺序,在同一连接导线上,依次进行发送与接收。如下图所示:
通过上面的介绍我们可以知道:所谓的并行通信,就是一次传输8个位(1个字节) ;而串行通信则一次只传输1个位;两者之间的数据传输量相差8倍,但并不是说串行通信就不好,相反串行通信却被更广泛地应用。那是因为并行通信虽然一次可以传送8个位,但是因为数据电压在传送的过程中容易因线路的因素而发生变化(最常见的是电压衰减的问题),以及信号间串扰的问题,因而使得传输的数据容易发生错误,如果传输线比较长的话,电压衰减效应及串扰问题会更加明显,数据的错误也就会比较容易发生。
相比较之下,串行通信一次只传1个位,处理的数据电压只有1个位,因此数据不容易丢失,再加,上防范措施后,即可保证通信数据的万无一失了。
二、PLC的通讯接口
用于通信线路连接的输入/输出线路称为接口。
连接并行通信线路的称谓并行接口;连接串行通信线路的称谓串行接口。
PLC的通信一般都是用串行通信,故PLC作通信时需要标准的串行接口。常用的标准串行接口主要有RS232接口、RS422接口、RS485接口、USB接口等等。
RS232/422/485为PLC系统最为常用的通信接口,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。
RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一 种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范被命名为TIA/EIA-422-A标准。
为扩展应用范围,EIA又于1 983年在RS-422基础_上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。
>>RS232与RS485的区别<<
RS-232的通信中电压的大小代表通信的数据及状态,而地线为电压的基准位。若数据通信中发生干扰,地线接地不会受到干扰,但传输线会被干扰电压所影响而产生较高的电压信号,从而造成数据的传输错误。工业上通信线路因常常与大电力线路距离过近,所以通信RS-232的通信常常受到干扰,因此RS-485的通信方式应运而生。
与RS-232以地线为基准位不同,RS-485采用两条数据线传输线路,而通信中的电器信号时以这两条传输线路的电压相减值来表示,所以RS-485较不易受到干扰。如下图所示。
▲RS232受到干扰前后波形发生变化
▲RS485受到干扰前后波形未发生变化
此外,与RS-232不同,RS-485通 信时无法同时完成数据的发送和接受,必须采取“发送" →接收→发送→接收”的半双工通信方式。因此,RS-422的通信方式应用而生。
RS-422通信方式采用两组RS-485的线路避免干扰,并且采用RS-232的发送端(TXD)及接收端(RXD)分别设置传输线的方式,所以在RS-422中有4条设置发送端(TXD) 及接收端( RXD)的传输线。RS-422不仅具有避免干扰的功能,并且发送与接受可同时进行,从而提高了通信速度。
综合得知,RS-422及RS-485可在复杂的环境下进行通信,但需要钢管来保护并且钢管本身必须接地;RS-232及RS-422采用全双工的通信方式,即可同时完成发送及接收的动作;而RS-485采用半双工的通信方式,及发送及接收的动作时不可同时实现的。
通过该课程的学习,让大家能够更好的理解MODBUS RTU通信协议,能够独立完成PLC与变频器、智能仪表等其他MODBUS RTU从站设备的通信应用。
GMT+8, 2025-12-23 12:11 , Processed in 0.156093 second(s), 23 queries .
