三菱plc通讯方式汇总讲解
2021-11-29 22:44| 发布者: 198366809| 查看: 1791| 评论: 0
摘要: 在实际工程中有时会用到几个plc通讯,FX系列PLC作为三菱基本的PLC,它们之间的通讯有几种常用的方式,分别如下:CC-LINK,N:N网络连接,并联连接。1.CC-LINK连接CC-LINK连接图如下:1)对应的PLC可为FX1N、FX1NC、F ...
1.CC-LINK连接
CC-LINK连接图如下:
1)对应的PLC可为FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC,因为在使用CC-LINK通讯时要扩展CC-LINK模块,而FX1S没有扩展模块功能,故FX1S不能用于此通讯方式。
2)FX1N/FX2N/FX3U即可以作为主站,也可以作为远程设备站使用。
此种通讯因为要加CC-LINK通讯模块,所以成本较高。
3)在CC-LINK网络中还可以加入变频器伺服等符合CC-LINK规格的设备。
2.N:N网络连接
N:N网络连接连接图如下:
1)通讯对象为FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC系列PLC之间。
2)这些PLC最多可以连接8台。
3)在这个网络中可以通过由刷新范围决定的软元件在各PLC之间执行数据通讯,并行可以在所有的PLC中监控这些软元件。
3.并联连接
并联连接图如下:
1)  通讯对象是FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3U、FX3UC同一系列的PLC之间。
2)  该通讯在PLC间进行1:1通讯,进行数据交换,只能满足2台PLC的通讯。
GMT+8, 2025-12-22 19:18 , Processed in 0.109192 second(s), 23 queries .
