三菱PLC源型和漏型的区别
2021-11-29 22:44| 发布者: 198366809| 查看: 1848| 评论: 0
摘要: 三菱plc源型和漏型的区别,咱们先说下三菱plc的基本单元的输入驱动电源有两种,一种是交流电源100V输入驱动(少见),一种是直流电源24V输入驱动(常见的),交流型的不存在漏源型之分,只有直流输入才分源型输入和漏型 ...
三菱plc源型和漏型的区别,咱们先说下三菱plc的基本单元的输入驱动电源有两种,一种是交流电源100V输入驱动(少见),一种是直流电源24V输入驱动(常见的),交流型的不存在漏源型之分,只有直流输入才分源型输入和漏型输入。同样对于输出也是一样,有继电器、晶体管、晶闸管类型输出,其中只用晶体管输出才分源型和漏型。那么具体怎么区分三菱PLC的类型,我们得从它的铭牌入手如下图所示:
主要看PLC型号的后两位字母,具体型号可以参考上图中的标注,那么漏型和源型有什么区别呢,在三菱plc中定义当DC输入信号是从输入(X)端子流出电流然后输入时,称为漏型输入;当DC输入信号是电流流向到输入(X)端子的输入时, 称为源型输入,从接法上看主要是区分公共端S/S是接电源正极还是负极,如果是接24V则是漏型输入,如果接0V则是源型输入。因此在一些三线制传感器时需要注意:连接晶体管输出型的传感器输出等时, 漏型输入可以使用NPN集电极开路型晶;, 源型输入可以使用PNP集电极开路型晶体管输出。
那么输出也有漏源型之分,它呢主要针对晶体管类型的,当负载电流流到输出(Y)端子, 这样的输出称为漏型输出,当负载电流从输出(Y)端子流出, 这样的输出称为源型输出。
接线刚好和输出相反,输出公共端接负极时为漏型输出,公共端接正极时为源型输出。
在接线时一定要注意电源极性。切记交流型的中继和接触器不能直接串入输出回路,接触器必须通过直流型的中继驱动,禁止交流电源接入输出回路。
GMT+8, 2025-12-22 17:27 , Processed in 0.351648 second(s), 22 queries .
