如何通过三菱PLC开发串口通信程序
2021-11-29 22:45| 发布者: 198366809| 查看: 932| 评论: 0
摘要:  记得两年前刚开始从事软件开发工作时,第一份任务就是开发一个程序能够实现与三菱plc串口通信。所谓通信,其实质主要是对PLC 的D寄存器(dword)读写操作。但是因为日本为了保护其产品,并不开发串口通信协议。在 ...
 记得两年前刚开始从事软件开发工作时,第一份任务就是开发一个程序能够实现与三菱plc 串口通信。所谓通信,其实质主要是对PLC 的D寄存器(dword)读写操作。但是因为日本为了保护其产品,并不开发串口通信协议。在不开发通信协议的情况,如果想实现通信,首先需要做的便是通过数据分析,破解其通信协议。这里就不讲解如何破解了,主要是介绍下当时博主开发程序的背景。
  小编写这篇文章的主要目的是为了分享过去自己的开发经验,因为自己在开发的过程中曾经接受过很多开源软件的帮助,现在这是转入正题。
  涉及字节流数据通信,必然要涉及通信协议。鉴于当时的开发需求,博主仅对D寄存器的读写协议分析过。其他寄存器理论上是相似,有兴趣的同学可以自行分析数据进行测试。
  D寄存器的通信协议相对比较简单,主要可以分为:
  1.问候应答协议
  2.状态查询协议
  3.状态配置协议
  4.数据反馈协议
  在PLC通信过程中主要的三个难点在于寄存器的加密解密,数据信息加密和解密,以及字符的校验。
  寄存器地址加密过程:
  《span style=“font-size:18px;”》void PLC_dataparse::Encrypt_toPLCADdress( BYTE *parray , const UINT paddress )
  int encode_address = 0x1000 + paddress * 2;
  BYTE encrypt_key = encode_address & 0xf;
  parray[3] = (encrypt_key《10) ? (encrypt_key + 0x30) : (encrypt_key + 0x41 - 0xa);
  encrypt_key = (encode_address 》》 4) & 0xf;
  parray[2] = (encrypt_key《10) ? (encrypt_key + 0x30) : (encrypt_key + 0x41 - 0xa);
  encrypt_key = (encode_address 》》 8) & 0xf;
  parray[1] = (encrypt_key《10) ? (encrypt_key + 0x30) : (encrypt_key + 0x41 - 0xa);
  encrypt_key = (encode_address 》》 12) & 0xf;
  parray[0] = (encrypt_key《10) ? (encrypt_key + 0x30) : (encrypt_key + 0x41 - 0xa);
  《/span》
  数据信息的加密过程:
  《span style=“font-size:18px;”》void PLC_dataparse::Encrypt_toPLCcontent( BYTE * parray , const UINT pcontent )
  BYTE encrypt_key = pcontent & 0xf;
  encrypt_key = (pcontent 》》 4) & 0xf;
  encrypt_key = (pcontent 》》 8) & 0xf;
  encrypt_key = (pcontent 》》 12) & 0xf;
  《/span》
  添加校验码:
  《span style=“font-size:18px;”》void PLC_dataparse::Add_checkcode( BYTE * pdest , BYTE * psrc , const UINT plenth )
  int sumtemp = 0;
  for ( unsigned int i = 0; i《 plenth; i++)
  sumtemp += (*(psrc + i));
  BYTE encrypt_key = sumtemp & 0xf; // get low 4 bit
  pdest[1] = (encrypt_key《10) ? (encrypt_key + 0x30) : (encrypt_key + 0x41 - 0xa);
  encrypt_key = (sumtemp 》》 4) & 0xf; // get high 4 bit
  pdest[0] = (encrypt_key《10) ? (encrypt_key + 0x30) : (encrypt_key + 0x41 - 0xa);
  《/span》
  提取数据信息:
  《span style=“font-size:18px;”》double PLC_dataparse::Get_content( BYTE *parray , UINT plenth )
  BYTE dl_data[4];
  BYTE pre_data[4];
  double pow_numb;
  for (int j = 0; j《4; j++) //剔除杂码
  pre_data[j] = parray[j + 1];
  dl_data[1] = (pre_data[0]《0x40) ? (pre_data[0] - 0x30) : (pre_data[0] - 0x41 + 0x0a);
  dl_data[0] = (pre_data[1]《0x40) ? (pre_data[1] - 0x30) : (pre_data[1] - 0x41 + 0x0a);
  dl_data[3] = (pre_data[2]《0x40) ? (pre_data[2] - 0x30) : (pre_data[2] - 0x41 + 0x0a);
  dl_data[2] = (pre_data[3]《0x40) ? (pre_data[3] - 0x30) : (pre_data[3] - 0x41 + 0x0a);
  for (int i = 0; i《4; i++)
  dl_data[i] = dl_data[i] & 0xf;
  pow_numb = dl_data[3] * pow(16.0, 3.0) + dl_data[2] * pow(16.0, 2.0) + dl_data[1] * 16 + dl_data[0];
  return pow_numb;
  《/span》
  校验接受数据校验码:
  int PLC_dataparse::Check_checkcode( BYTE *parray , UINT plenth )
  int error_code = PLC_SUCCESS;
  const int legal_lenth = 8; //the define legal lenth
  if (plenth != legal_lenth)
  error_code = PLC_CRCERROR;
  return error_code;
  //check code
  else
  BYTE *pbyte = new BYTE[2];
  // split out head mark , tail check out
  Add_checkcode(&pbyte[0], &parray[1], plenth - 3); //calculate the check code
  for (int j = 0; j《2; j++)
  if (pbyte[j] != parray[plenth - 2 + j])
  break;
  // release the pointer and it‘s stack
  delete pbyte;
  pbyte = NULL;
  return error_code;
  上述代码是使用PLC窗口通信的最大的难点。一旦掌握几大难点,基本PLC的串口通信就很简单了。
  另附上一份当时自己开发的三菱plcD寄存器调试程序。
  备注:该调试工具仅支持xp系统
GMT+8, 2025-12-22 17:44 , Processed in 0.286695 second(s), 23 queries .
