【控制要求】该案例的控制相对于我们现代化的出入门的控制来说时比较简单的,比较完整的系统要结合视觉控制,通过相机拍照识别号码,通过通讯给到PLC,plc再定时,出门时进行识别,判断时长,确定费用,通过收费系统当收费完成时,收费系统再通过通讯给信号plc,触发放行,这样的项目一般是由多个不同的工程师去完成的,有视觉识别的,有收费系统的,还有plc的,但是核心点就是通讯,把通讯学好才能去做这样的项目。下面还是看下我们这个案例简单的控制要求吧: 1.汽车碰到入门感应器时,卷闸门自动上升到上限; 2.汽车离开入门感应器时,卷闸门自动下降到下限; 3.当自动开关门时,按下停止按钮,门停止,再按一次,门继续启动; 4.门不动时,可以控制对应的按钮进行正反转控制; 5.保护感应器感应有物体时,门不允许下降; 6.出门和入门的程序一样的控制过程。
表1-10-1 自动门示意图 【I/O分配】除了输入输出点,由于程序分为进入和出去,需要2个标志位,一个是入门的M点,一个是出门的M点;实现停止功能,需要一个停止标志位;另外,无论入还是出,都需要开门和关门,这里需要开门标志位和关门标志位,因为除了自动控制,后面还需要做手动控制的动在(对应这里写这么多标志位不明白可以继续问下看,从程序的写法去理解)。 分配表如下图: 表1-10-1 I/O分配
【程序编写及思路】1.动作的启动
图1-10-1 动作的启动程序 2.自动控制流程 1)当M0或者M1触发时(进或者出开始时),置位M3开门标志,后面程序会用这个M点去控制电机动作; 2)进门时离开出门感应器(M0 X1下降沿)或者出门时离开入门感应器(M1 X0下降沿),这两种情况就可以进入关门动作。
图1-10-2 动作的启动程序
3.暂停功能 当按下一次停止按钮时,M2导通,按下第二次按钮时,M2断开,使用ALT交替输出指令很容易实现,具体控制在下一步程序体现。
图1-10-3 停止标志位的触发 4.正转控制
图1-10-4 正转控制 5.反转控制 控制的原理和正转差不多,只不过加了一个保护感应器X4
图1-10-5 反转控制 |
GMT+8, 2025-12-23 09:08 , Processed in 0.196774 second(s), 22 queries .
