字软元件的位设置、位复位BSET和BRST 字软元件的位设置、位复位指令其实就跟置位SET和复位RST指令是类似的,区别就在于BSET和BRST可以指定某个字软元件地址中的某个位,并进行置位和复位。BSET是对指定的字软元件的第n位进行置位,BRST是对指定的字软元件的第n位进行复位。需要注意的是位设置的位数范围为0~15,超过了15的情况下,是以低位4位的数据执行。
16位/32位测试TEST/DTEST 测试指令TEST/DTEST是从s1中指定的软元件开始,提取s2中指定的位置的位数据后,写入到d中指定的位软元件中。对于TEST指令,在s2中,指定1字数据的各个位位置(0~15)。s2中指定了16以上的情况下,s2÷16的余数值将变为位位置。对于DTEST指令,则s2÷32的余数值将变为位位置。比如s2=20时,20÷16=1余4,因此变为b4的数据。
位软元件的批量复位BKRST和数据批量复位ZRST 位软元件的批量复位BKRST是从d中指定的位软元件开始,对n点的位软元件进行复位。 数据批量复位ZRST是在相同类型的d1与d2中指定的软元件之间进行批量复位,进行初始运行或对控制数据进行复位等时使用。数据复位的方法很多种,包括如下: 1、软元件的单独复位,可对位软元件或字软元件使用RST指令。 2、常数(例: K0)的批量写入指令有FMOV指令,可向字软元件写入0。 3、ZRST指令为16位指令,但可指定超长计数器(LC)与超长变址寄存器(LZ)。 可以以如下程序去测试以上几种不同指令的数据复位方法,对比它们之间的区别。
以上就是位处理指令的介绍,你学会了吗? |
GMT+8, 2025-12-23 09:08 , Processed in 0.137628 second(s), 23 queries .
