如何用小型PLC实现上百路模拟量采集?
2022-2-28 20:16| 发布者: 198366809| 查看: 1000| 评论: 9|原作者: 198366809
摘要: 大家都知道小型的PLC,比如西门子SMART 200 PLC,最大只能扩展6台模拟量模块,一台模拟量模块最大8路,那么整个算下来也才48路模拟量。如果在现场需要采集上百路模拟量的话,那么就无法实现,如果用PLC+扩展模块的方 ...
大家都知道小型的PLC,比如西门子SMART 200 PLC,最大只能扩展6台模拟量模块,一台模拟量模块最大8路,那么整个算下来也才48路模拟量。如果在现场需要采集上百路模拟量的话,那么就无法实现,如果用PLC+扩展模块的方案实现,恐怕就需要多个PLC+扩展模块。或者升级到S71200或者S71500PLC,这样在成本上面就有很大压力
那么,为了解决这个问题,可以选用PLC+Modbus扩展模块的方案来实现。记得在2018年做过一套脱硫脱硝除尘系统,现场需要采集的模拟量很多,有脱硫塔的进口温度、出口温度、除雾器压差、现场的PH、液位等等加起来都要100多路模拟量了。客户为了节省成本,接受不了高昂的费用。当时,就想到了用Modbus扩展模块的方法去实现。当时用的是鲲航科技研发的32路模拟量采集模块,该公司有以太网32路模拟量和485接口的模拟量模块,最后选择的是485接口的模拟量。一共用了4台,3年了一直稳定运行着。一台32路的价格也比PLC扩展模块8AI的还便宜。当时的方案是选择西门子 CPU SR60+4台32路模拟量模块。PLC有专门的Modbus功能块,直接调用即可使用。下图为Modbus程序实例,需要的朋友可以参考:
初始化
Modbus程序轮询
现场配电
鲲航32路模拟量模块
来源:工控人刘工
网址:https://www.toutiao.com/a7028841 ... 52da7_1646050489767
引用 阿龙 2025-11-13 21:34
引用 陈本标 2025-11-13 23:03
引用 JasonCao 2025-11-13 23:41
引用 gkcheng 2025-11-13 23:59
引用 技术小丁 2025-11-14 01:06
引用 cumttf 2025-11-14 01:58
引用 随遇而_g8YVs 2025-11-14 02:55
引用 工控123 2025-11-14 04:53
引用 gfdhd 2025-11-23 13:28
查看全部评论(9)
GMT+8, 2025-12-23 11:49 , Processed in 0.502002 second(s), 28 queries .
