一、硬件设置 在本案例中,我们将使用两个S7-200 CPU进行Modbus通讯。每个CPU都具备两个通讯口,我们主要利用它们的0号通讯口进行通信。同时,我们还需要一条Profibus电缆来连接这两个CPU的通讯口0。电缆的连接方式需要遵循特定的针脚对应关系,即3对3,8对8。此外,确保逻辑地M相连也是非常重要的。 在硬件设置完成后,我们还需要通过Micro/WIN软件对PLC进行编程和参数配置。
二、参数匹配 为了实现Modbus通讯,主站和从站需要分别加载不同的程序库。主站侧需要加载“MBUS_CTRL”和“MBUS_MSG”程序库,而从站侧则需要加载“MBUS_INIT”和“MBUS_SLAVE”程序库。 在Micro/WIN中,我们需要为主站和从站分别创建新的项目,并进行相应的程序编写和参数设置。在设置参数时,必须确保主站与从站的波特率(Baud)和校验位(Parity)等参数一致。此外,主站程序块“MBUS_MSG”中的从站地址(Slave)必须与从站程序块“MBUS_INIT”中的地址(Addr)设置一致。 值得注意的是,在Micro/WIN的“系统块”中设置的通讯口0的波特率与Modbus协议无关。这是因为Modbus通讯是通过特定的程序库来实现的,而不是直接通过PLC的通讯口。 三、编程实现 在参数匹配完成后,我们就可以开始编写Modbus通讯的程序了。主站和从站的程序编写略有不同,但总体思路是一致的。 主站程序主要负责发起通信请求并处理从站的响应。通过调用“MBUS_CTRL”库中的相关函数,主站可以指定要读取或写入的从站地址、功能码、起始地址和数据长度等信息。然后,主站通过“MBUS_MSG”库中的函数发送请求并等待从站的响应。一旦收到响应,主站就可以解析数据并进行相应的处理。 从站程序则主要负责监听主站的请求并返回相应的数据。通过调用“MBUS_INIT”和“MBUS_SLAVE”库中的函数,从站可以配置自己的地址、通信参数以及要处理的功能码等。当从站接收到主站的请求时,它会根据请求中的功能码和数据地址等信息进行相应的处理,并将结果返回给主站。
四、调试与测试 在编程完成后,我们需要对Modbus通讯进行调试和测试。首先,确保PLC之间的连接正常,并且Micro/WIN软件能够正常与PLC进行通信。然后,我们可以逐步测试主站和从站的各个功能,确保它们能够正确地发送和接收数据。 在调试过程中,我们可以利用Micro/WIN的监控功能来观察程序的执行情况和数据的变化。如果发现问题或异常,我们需要仔细检查程序逻辑和参数设置,并进行相应的调整和优化。 通过以上步骤,我们就可以在PLC编程中实现Modbus通讯了。当然,在实际应用中,我们还需要根据具体的项目需求和硬件环境进行相应的调整和扩展。但总的来说,掌握Modbus通讯的基本原理和编程方法,将为我们在工业自动化领域的工作提供极大的便利和灵活性。 |
GMT+8, 2025-12-23 10:04 , Processed in 0.077513 second(s), 22 queries .
