西门子PLC如何对标IEC 61131-3标准中的编程语言
2024-9-14 20:18| 发布者: 198366809| 查看: 760| 评论: 0
摘要: 随着工业自动化技术的快速发展,可编程逻辑控制器(PLC)及其相关系统如DCS(集散控制系统)、IPC(工业控制计算机)、CNC(计算机数控)和SCADA(数据采集与监视控制)等,在工业领域扮演着至关重要的角色。为了规 ...
 随着工业自动化技术的快速发展,可编程逻辑控制器(PLC)及其相关系统如DCS集散控制系统)、IPC(工业控制计算机)、CNC(计算机数控)和SCADA(数据采集与监视控制)等,在工业领域扮演着至关重要的角色。为了规范这些系统的编程语言和标准,国际电工委员会(IEC)于1993年12月制定了IEC 61131-3标准。本文将详细介绍IEC 61131-3标准,并探讨西门子PLC如何对标该标准中的编程语言。
   一、IEC 61131-3标准概述
   IEC 61131-3标准为PLC编程提供了五种标准化的编程语言,旨在提高应用程序的可维护性、可扩展性以及对应用程序和控制算法变更的灵活性。这些语言包括IL(指令语言)、ST(结构化程序设计)、FBD(函数块编程)、LD(连续控制语言)和SFC(系统功能调度语言)。该标准还规定了多种不同环境和如何组织应用程序代码的标准方法,支持可重用应用程序模块的开发。
   二、IEC 61131-3支持的编程语言
   IL(指令语言):类似于汇编语言的低级编程语言,允许开发人员逐条指令地编写程序。IL代码可使用多种编译器转换为机器代码,在PLC和其他系统中运行。
   ST(结构化程序设计):基于标准语法的文本编程语言,类似于Pascal或C语言。支持复杂的控制结构和函数,便于程序的分析、检查和调试。
   FBD(函数块编程):使用可视化元素(如函数块、变量、连线和区域)来组织代码。适用于可视化编程,提高代码的可读性、可维护性和可扩展性。
   LD(连续控制语言):提供编写复杂控制算法和精确控制代码的便利方法,尤其在控制旋转和线性机械装置时。LD语言具有简洁的语法,可提高编程效率。
   SFC(系统功能调度语言):用于开发工厂系统中的大型集中调度器程序以及制造执行系统(MES)和其他系统的协调和控制程序。SFC语言可定义自动系统的控制逻辑,并根据应用程序的执行结果产生反馈。
   三、IEC 61131-3标准的优势
   标准化:提供统一的编程标准,使得不同厂商生产的PLC和其他系统可使用相同的编程语言进行编程。
   灵活性:支持五种不同的编程语言,可根据具体的应用场景和需求灵活选择和使用。
   可维护性和可扩展性:编程语言结构有助于提高应用程序的可维护性和可扩展性,使得对应用程序和控制算法的变更变得更加容易。
   模块化:支持现代软件模块化原则,将常用的程序功能划分为若干单元,并加以封装,构成编程的基础。
   四、西门子PLC对标IEC 61131-3编程语言
   西门子PLC作为工业自动化领域的领先品牌,其编程语言与IEC 61131-3标准高度对应。以下是西门子PLC对标IEC 61131-3的编程语言实现:
   1.指令表(IL):在西门子中称为语句表(STL),是一种类似于汇编语言的低级编程语言,允许开发人员逐条指令地编写程序。
   2.结构化文本(ST):在西门子中称为结构化控制语言(SCL),是一种高级文本编程语言,使用类似于Pascal或C的语法。
   3.梯形图(LD):西门子简称为LAD,是一种基于继电器逻辑电路概念的图形化编程语言。
   4.功能块图(FBD):西门子对应的是功能块图(FBD),使用功能块和连接线来表示程序逻辑。
   5.顺序功能图(SFC):在西门子中对应的是S7 Graph,用于描述系统的顺序行为。
   通过遵循IEC 61131-3标准,西门子PLC为开发人员提供了高效、可靠的编程工具,使得工业自动化系统的开发变得更加便捷和高效。
GMT+8, 2025-12-23 13:30 , Processed in 0.309951 second(s), 22 queries .
