零线应无电压,接地线属线路和电器的安全保护线,将线路上和电器上的故障电压通过电流的形式回到主零线上,当漏电电流达到漏保的保护电流即跳闸保护,常用有15mA,30mA,100毫安三种漏保,家用一般30mA的。你这种情况正常使用,电器或线路老化,潮湿引起的感应电,能正常应用,如果漏保是好的,且接线正确,则漏电电流小于30m1A,你可用万用电表的电流档串联在主零与主地线间测电流是多大,如大于你的漏保保护电流,没跳闸很危险,几种情况,1是漏保坏了,2是没坏质量有问题或型号不对,3是主零线进入你户己断线或接触不良,4是接线错误,造成接地电流回到工作零线上,没回到主零上。即低电系统的TN一c一s系统,你可查资料或看一下电工书了解,我原来有详细的介绍,漏保如何接,如果是城市的,主地线对不对用万用表一测就知,如果是农村的,入户只有两根线,插座没接地(必须达到30mA),或接了是错误的接。凭我的感觉一是漏保问题,二是接线问题。本人感概,一个简单的照明线路,多少的电工是糊涂的,不要说低压的各种供电系统的正常安装和接线,布线和控制。
GMT+8, 2026-8-17 09:03 , Processed in 0.055640 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
