电功率你理解透了吗?怎么算功率因数?1度电是多少
2022-2-28 20:56| 发布者: 198366809| 查看: 3687| 评论: 10|原作者: 198366809
摘要: 1.电功率电功率即电流在单位时间内所做的功,也就是说电流在1S内做的功。在交流电路中,电功率分为视在功率、有功功率和无功功率。 1.1有功功率在前期《电压与电流关系》一文中我们提到,阻抗是分为电阻和电抗两部 ...
1.电功率
1.1有功功率
在前期《电压与电流关系》一文中我们提到,阻抗是分为电阻和电抗两部分的,电阻用R表示,电抗用X表示。阻抗Z的表达式:Z=R+j(XL-XC)其中,R为电阻部分,XL- XC为电抗部分X。有功功率即在电路中电阻R(复数的实部)1S内所做的功。有功功率用P表示,单位W(瓦)。有功功率公式:P=UICosφ其中,U、I分别为电路电压、电流有效值;Cosφ为功率因数。我们常说的电机功率就是指有功功率,如电机功率0.75KW。
1.2无功功率
无功功率为电压、电流在1S内阻抗Z的虚部电抗X部分所做的功。用符号Q表示,单位Var(乏)。无功功率公式:Q=UISinφ
1.3视在功率
视在功率也叫容量,是指电路中的电流在1S内所做功的总和。用符号S表示,单位VA(伏安)视在功率公式:S=UI
1.4视在功率、有功功率、无功功率关系
视在功率与有功功率、无功功率的关系为:视在功率的平方等于有功功率与无功功率的平方和。表达公式:S²=P²+Q²。
三种功率关系图
请注意:S=P+Q这是错误的。
1.5功率因数
功率因数是评价电路系统中用电效益的重要参数,功率因数越大说明用电效益越好。功率因数用Cosφ表示,功率因数最大值为1。从前面的公式中我们可以推导出以下公式:功率因数表达:Cosφ=P/S此公式表明:功率因数等于有功功率除于视在功率,功率因数越大,设备的有功部分所占比例就越大。当Cosφ=1时,设备为纯电阻设备。
2.计算电机的功率因数
以下是一台某厂家生产的异步电机,在铭牌上可以看到:电机功率0.75KW,当电压为380V是,电流为1.7A,功率因数为0.866。
异步电机铭牌
我们验证下它的功率因数对不对。这里可以算出电机的视在功率S=380*1.7*√3=1118VA,因此功率因数Cosφ=P/S=750/1118=0.67。而设备中标的功率因数为0.866显然是标高了。
3.利用电功率公式来计算电流
有一台容量为2KVA的三相变压器,输入电压为380V,输出电压为220V。那么其输入端与输出端的电流分别是多少呢?解题公式:S=√3UI输入端电流I1=2000/380/√3=3A输出端电流I2=2000/220/√3=5.2A注:这里的√3(根号3)是怎么来的,下期的相电压、线电压区别里会讲到。
单相变压器
4.电量度数与功率的关系
能量等于功率与时间的乘积,单位用焦耳(J)表示。功与瓦的单位换算:1J=1W·S1度电即功率为1KW的设备1小时所耗电量。即1度=1000W·H。1度=1KW·H=1000W·3600S=3.6×10^6J总结:1、阻抗包含电阻和电抗两个部分。公式:Z=R+j(XL-XC)2、视在功率与有功功率、无功功率关系:S²=P²+Q²3、1度电等于1KW设备1小时耗电。即1度=1000W·H。
引用 庄起浩 2025-11-13 20:43
引用 gk1071 2025-11-13 21:36
引用 常尹 2025-11-13 22:10
引用 wx_gmfAsbzd 2025-11-13 23:30
引用 mamingwolf 2025-11-13 23:33
引用 记忆碎片 2025-11-13 23:41
引用 刨坑、种媳妇儿 2025-11-14 20:50
引用 zhulong 2025-11-15 04:55
引用 15662719129 2025-11-15 05:07
引用 372926198501293 2025-11-15 05:08
查看全部评论(10)
GMT+8, 2026-7-19 15:09 , Processed in 0.071224 second(s), 29 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
