1、施工过程中,当接地线影响施工时,工作人员可将接地线移开。 ×(工作人员不能移动接地线) 2、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子回路上的工作,应填用第一种工作票。 ×(应填用第二种工作票) 3、同一变电站内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作,可以使用一张第二种工作票。 √ 4、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,工作票上的安全措施可以根据施工进度及时完成。 ×(开工前全部安全措施应一次完成) 5、任何情况下,装设接地线都必须由两人进行。 ×(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外) 6、在原工作票上增加工作任务时,必须填用新的工作票,并重新履行签发许可手续。 ×(不变更或增设安全措施时,不必填用新的工作票) 7、第一种工作票应在工作前一日送达运行人员,第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。 √ 8、第二种工作票办理延期手续,应在有效时间结束后,由工作负责人向工作票签发人提出申请,经同意后给予办理。 ×(应在有效时间结束以前) 9、全部工作结束后,在工作班成员清扫整理现场时,工作负责人应向运行人员交待所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等。 ×(在全体工作成员撤离工作地点后,工作负责人应…) 10、为保证安全,设备带电部分在工作人员的前后左右、上下,且无可靠安全措施的必须停电。 ×(设备带电部分在工作人员前面不必停电) 11、任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备。 √ 12、变电站全部停电时,应将可能来电侧的部分接地,其余部分不必每段都接地。 √ 13、35kV及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用绝缘隔板与带电部分直接接触。 14、工作票由工作签发人填写,也可以由工作负责人填写。 √ 15、工作票由设备运行管理单位签发,或由经设备运行管理单位审核合格且批准的修试及基建单位签发。 √ 16、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记薄和工作票上注明。 √ 17、表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 √ 18、为方便工作,可以使用铁丝或铜丝做接地线或短路线。 ×(禁止使用其它导线做接地线或短路线) 19、每组接地线均应编号,并存放在固定地点,存放位置也应编号,接地线的编号与存放位置号码应一致。 √ 20、为了明确责任,事故应急抢修工作不能打电话或口头命令,一定要使用事故应急抢修单。 ×(非连续进行的抢修使用工作票) 21、触电事故与季节有关,每年二三季度触电事故较多。 √ 22、统计资料表明,低压触电事故远多于高压触电事故,在专业电工中情况也是一样。 ×(在专业电工中情况是相反的) 23、直接接触电击是设备正常状态下的电击,间接接触电击是设备故障状态下的电击。 √ 24、电击致命电流较大,伤害人体内部组织,在人体的外表没有显著的痕迹。 ×(电击致命电流较小) 25、已经确认断开电源的设备,人体触及时不可能造成电击。 ×(停电设备上若有残余电荷或感应电压,人体触及时也可能造成电击) 26、大约85%以上的触电死亡事故是由电击造成的,但其中大约70%的含有电伤成分。 √ 27、人体过分接近高压带电体超过安全距离时,高电压对人体放电也属于单相触电。 √ 28、几个人在同一地带遭到跨步电压电击,完全可能出现截然不同的后果。 √ 29、已加绝缘的高压设备,没必要采取屏护或其它防止接近的措施。 ×(不论高压设备是否已加绝缘,都要采取屏护或其他防止接近的措施) 30、遮栏出入口的门上,应根据需要装锁或采用信号装置、联锁装置。 √ 31、漏电保护器是一种很有效的防护措施,可以取代正常工作条件下的直接触电防护的其他措施。 ×(不能用漏电保护器取代其他直接触电防护措施,只可在基本防护失效时发挥补充防护作用) 32、安全电压电路必须与供电电路及大地隔离。 √ 33、冲击电流对人体的作用有感知阈值、疼痛阈值和室颤阈值,没有摆脱阈值。 √ 34、电流持续时间越长,能量累积越大,室颤电流越大。 ×(室颤电流越小) 35、触电者伤情恢复初期,要尽量多活动,以促进血液循环。 ×(要尽量设法让其安静下来,以利于恢复健康) 36、判断触电者有无心跳较好的办法是用手指轻按触电者喉结旁凹陷处的颈动脉,试其有无搏动。 √ 37、不论是在高压或低压线路上发生触电,施救人员在使触电者脱离电源时,均要预先注意防止发生高处坠落和再次触及其他有电线路的可能。 √ 38、在使触电者脱离电源的过程中,施救者最好一只手操作。 √ 39、供电电压上限不超过交流50V就是安全电压,安全电压是没有危险的电压。 ×(当电压超过24V时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施,还必须由安全隔离变压器提供电源,同时电路必须与大地绝缘) 40、基本安全用具能够长时间承受设备的工作电压,并可用来直接操作带电设备。 √ 41、高压验电器不能直接接触带电体,只能逐渐靠近带电体至氖灯发亮为止。 √ 42、低压验电器又叫验电笔,只能在500V以下的电压系统和设备上使用。 √ 43、防触电安全用具定期做耐压试验即可。 ×(还要定期做泄漏电流试验) 44、装设接地线时,先接接地端,后接线路或设备端,拆时相反。 √ 45、电弧烧伤会在人体表面留下明显痕迹,而且致命电流较大。 √ 46、为了方便抢救,在触电者脱离电源后,应将其转移到合适的地方进行心肺复苏法抢救。 ×(心肺复苏应在现场就地坚持进行,不要单纯为了方便而随意移动触电者) 47、人体与带电体接触部位失去弹性、色泽,表皮坏死,失去知觉,留下永久性疤痕,称为皮肤金属化。 ×(称为电烙印) 48、电流作用于人体时,由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用,可导致肌体组织断裂、骨折等伤害。 √ 49、屏护除防止触电外,还能防止电弧伤人,防止弧光短路和保证检修人员的安全。 √ 50、标示牌由安全责任人进行布置和撤除。但影响施工时,工作人员可以进行移动。 ×(其他任何人不能移动) 51、据资料统计,从触电1min开始抢救的约90%有良好效果,从6min开始抢救的约10%有良好效果,从12min开始抢救的,救活的可能性很小。 √ 52、确定触电者没有呼吸也没有心跳后可以判定为死亡,现场可以放弃抢救。 ×(不能擅自判定为死亡,在医务人员到达之前,现场不能放弃抢救) 53、使用钳形电流表测量电流时,为使读数准确,钳口两个面应接合良好,如有杂声,可将钳口重新开合一次。 √ 54、紧急抢修时可用医疗手套代替绝缘手套,普通雨靴代替绝缘靴。 ×(不能用医疗手套代替绝缘手套,用普通雨靴代替绝缘靴) 55、使用高压验电器时,必须配备合适的辅助安全用具。 √ 56、接触电压的大小与人距接地短路点的远近有关,距离越近,接触电压越大。 ×(距离越远,接触电压越大) 57、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人也未以手触试停电设备,检修人员应进行质问并有权拒绝工作。 √ 58、高压验电器可用于低压验电,而低压验电器不能用于高压验电。 ×(高压验电器不能用于低压验电,低压验电器也不能用于高压验电) 59、停电而未装设接地线的设备,应视为带电设备。 √ 60、电压表指示有电,应认为设备带电;电压表指示无电,可认为设备无电。 ×(电压表指示无电不可认为设备无电) 61、炼油厂汽油罐排气孔附近属于爆炸危险环境的1区。 ×(属于爆炸危险环境的0区) 62、当易燃物质可能大量释放并扩散到15m以外时,易燃物质重于空气,以释放源为中心,总半径为30m,地坪上的高度为0.6m,这个范围内应划为危险环境附加2区。 ×(这个范围内除2区以外的范围应划为危险环境附加2区) 63、粉尘、纤维危险环境22区如果不能保证排除可燃性粉尘堆积或粉尘层时,则应划分为21区。 √ 64、防爆电气设备密封圈和压紧元件之间的金属垫圈安装时可以不要。 ×(金属垫圈有助于密封圈压实压紧,不能不要) 65、燃烧的三要素是可燃物、助燃物、着火源。 √ 66、爆炸一定是物质发生了剧烈的化学变化,瞬间释放大量能量,产生高温高压气体,使周围空气发生剧烈震荡而造成巨大响声。 ×(物质发生剧烈的物理变化时,也有可能发生爆炸) 67、火灾爆炸危险场所,所有绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电缆额定电压,且不得低于380V。 ×(且不得低于500V) 68、火灾爆炸危险场所绝缘导线严禁明敷,均应穿钢管敷设。 √ 69、扑救架空线路火灾时,人体与带电体导线间的仰角应不大于60°,并站在其外侧,以防导线断落引起触电。 ×(人体与带电导线间的仰角应不大于45°) 70、电动机着火时,停电后可使用喷雾水枪扑救,以使其均匀冷却。不可使用干粉、干砂和泥土灭火。 √ 71、增安型设备是正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花和危险温度,并在结构上采取措施,提高其安全程度,以避免在正常和规定过载条件下出现点燃现象的电气设备。 √ 72、当照明亮度不能满足要求时,可将防爆型灯具的灯泡换上大功率的灯泡。 ×( 防爆型灯具的灯泡不能更换大功率灯泡) 73、安全电压灯具“36V,100w”灯泡所使用的电源线,应比普通灯具“220V,100w”灯泡的电源线粗得多。 √ 74、熔断器熔体经常熔断时,可更换大熔丝,或者用细铜丝代替。 ×(不能随意换大熔丝或用铜丝代替) 75、防爆标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件,标志ⅡC类的设备可适用于ⅡA和ⅡB类设备的使用条件。 √ 76、在潮湿、多尘等危险场所,应使用铁壳开关。 √ 77、变配电所内应配置足够的消防设备并定期更换,不准堆放油桶或其他易燃易爆物品。 √ 78、如不影响美观,隔爆型电气设备外壳允许有一点裂纹损伤。 × (隔爆型电气设备外壳不允许有裂纹损伤) 79、火灾是指在时间或空间上失去控制的灾害性燃烧。 √ 80、在爆炸危险区域,电缆应尽可能做到水平敷设,尽量减少高低位差。 √ 81、线形雷是出现在云的表面上的闪光,对电力系统一般只会引起感应过电压。 ×(片形雷是出现…) 82、土壤电阻率小、导电良好的地带容易遭受雷击。 √ 83、接闪器是利用其高出被保护物的凸出部分,把雷电引向别处,防止雷击放电的装置。 ×(把雷电引向自身,接受雷击放电的装置) 84、建筑物上的避雷针、避雷带和防雷金属网,应和建筑物顶部的其他金属体连成一个整体,并与电源系统的PE线相连。 ×(并且不能与电源系统的PE线相连) 85、在雷击不严重的110kV及较低电压的线路上,通常仅在靠近变电所2km左右范围内装设避雷线,作为变电所进线的防雷措施。 √ 86、独立避雷针的接地装置一定不能与主接地网相连。 ×(设置独立接地装置有困难时,满足一定的要求后可与主接地网相连) 87、在建筑物转角处,防雷引下线应倾斜敷设,使路径最短。 √ 88、管型避雷器是一种保护间隙,是最简单的避雷器。 √ 89、阀型避雷器主要由装在密封瓷套中的火花间隙和线性电阻阀片组成。 ×(和非线性电阻阀片组成) 90、避雷器在系统正常运行时不起作用,故平时运行中发现其引线松脱,可等检修时处理。 ×(引线松脱将使避雷器失去过电压保护作用,必须尽快处理) 91、滚球法计算接闪器的保护范围,是以某一规定半径的球体在装有接闪器的建筑物上滚过,由于受建筑物上所安装接闪器的阻挡而无法触及的范围。 √ 92、避雷针可单独立杆,也可利用户外配电装置的构架或投光灯的杆塔,如变压器的门型构架。 ×(变压器的门型构架不能用来装设避雷针,否则雷击产生的过电压会对变压器发生闪络放电) 93、爆炸危险场所电气设备、接线盒等的进线口弹性密封圈只能密封一根电缆,严禁多股导线合并后进入密封圈。 √ 94、为使任何运行条件下所内变压器都能得到保护,采用分段母线时,每段母线都应装设阀型避雷器。 √ 95、运行经验和试验研究表明,对绝缘良好的配电变压器,仅在高压侧装设避雷器就能避免雷害事故。 ×(仅在高压侧装设避雷器,仍有发生由于正、逆变换过电压造成的雷害事故) 96、在线路上采用瓷横担,比铁横担线路的耐雷水平要高得多。 √ 97、6kV避雷器不能用于10kV设备保护,但10kV避雷器能用于6kV设备保护。 ×(10kV避雷器也不能用于6kV设备保护) 98、隔爆型电气设备是指具有隔爆外壳的电气设备,其外壳具有足够的机械强度,一般用金属材料制成。其防爆标志是“Ex”。 ×(其防爆标志是“d”) 99、火灾爆炸危险场所必须具有更加完善的防雷和防静电措施。 √ 100、隔爆型电气设备隔爆接合面上如果锈蚀严重,可以用煤油和抹布将锈斑擦去,涂一薄层润滑脂防锈。 ×(润滑脂易分解产生传爆气体) 101、电气上所说的“地”是指零电位的地方。 √ 102、电气接地专指电气设备不带电部分人为地与具有零电位的大地接通的方式。 ×(电气设备带电部分与大地接通也是电气接地) 103、通常所说的接地电阻是对工频电流而言,可近似地认为接地电阻等于流散电阻。 √ 104、保护接地受到接地电阻的制约,在中性点接地系统中有很大的局限性,一般用于中性点不接地系统。 √ 105、保护接零适用于所有配电系统。 ×(保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网) 106、在地下应尽量采用钢质接地、接零线,有困难时可采用裸铜或裸铝导体做接地、接零线。 ×(在地下不得采用裸铝导体做接地、接零线) 107、接地线应有足够的导电能力来满足接地短路电流的要求,接地干线的载流量应不小于相干线的1/2,接地支线的载流量应不小于相干线的1/3。 √ 108、单相三孔插座中性线孔和接地线孔串接时,如果零线断路或接头氧化松脱,电气设备金属外壳上将带有220V电压,严重危及人身安全。 √ 109、中性点接地系统发生单相接地时,线电压仍然对称。 ×(中性点不接地系统…) 110、TT系统就是电源中性点直接接地,用电设备外露可导电部分也直接接地的系统。这两个接地必须是相互独立的。 √ 111、TN系统就是电源中性点不接地,用电设备外露可导电部分直接接地的系统。 ×(IT系统就是…) 112、在三相负载不平衡,建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。 √ 113、TN-S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后,不能再有任何电气连接,这一条件一旦破坏,TN-S系统便不再成立。 √ 114、中性点直接接地电网中发生单相接地故障时对设备的绝缘没有危害,因而可降低设备的绝缘水平和造价。我国110kV及以上的电力网基本上都采用中性点直接接地。 √ 115、TT系统中,电源中性点的接地叫做工作接地,而设备外露可导电部分的接地叫做保护接地。 √ 116、TN-C系统中电气设备的外壳采用保护接地。 ×(采用保护接零) 117、保护接零适用于中性点接地电网,三相四线制系统。 √ 118、城市公用电网和农村配电网络规定不采用保护接零方式,而统一采用保护接地方式。 √(城市公用电网和农村配电网络线路的维护水平低,供电线路长,零线断线的可能性大,采用保护接零时万一零线断线,一台用电设备外壳带电将导致断点后的所有用电设备都带电) 119、接零系统的零线上不得装设熔断器或开关。 √ 120、在TN-S系统中,将PE线和N线的功能综合起来,由一根称为PEN线的导体同时承担两者的功能。 ×(在TN-C系统中…) 121、电气设备巡视检查的目的是为了及时发现运行设备的问题和缺陷,及时做出正确的反应和处置,确保运行安全。 √ 122、电磁式设备的线圈、铁芯正常运行时,会发出有均匀节律和一定响度的“嗡嗡”声。 √ 123、巡视检查时如发现高压绝缘子脏污,应顺手将它擦干净。 ×(巡视检查时禁止接触高压电气设备的绝缘部分) 124、巡视检查时如怀疑设备有故障,可小心移开或越过遮栏仔细检查。 ×(巡视检查时禁止移开或越过遮栏) 125、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 √ 126、巡视检查时如发现变压器中性点接地装置螺丝松动,应将其压紧。 ×(巡视检查时不得对设备进行任何操作) 127、在保证安全和能够巡视到所有设备的前提下,巡视检查的路径要尽量短,尽量减少重复。 √ 128、有火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,要加强对设备的巡视检查,不必得到运行管理单位的领导批准。 ×(有火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视检查,应得到设备运行管理单位领导批准) 129、高压室的钥匙可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。 √ 130、电气设备的外壳接地是否良好、有无松动和锈蚀是电工巡视检查的重要内容之一。 √ 131、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关。 ×(与转差率有关) 132、三相异步电动机转子的转速越低,电机的转差率越大,转子电动势频率越高。 √ 133、应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否一相短路时,对于多路并绕或并联支路的绕组,必须先将各支路拆开。 √ 134、带有额定负载转矩的三相异步电动机若使电源电压低于额定电压,则其电流就会低于额定电流。 ×(电动机带额定负载,电压低时会高于额定电流) 135、单相异步电动机的体积虽然较同容量的三相异步电动机大,但功率因数、效率和过载能力都比同容量的三相异步电动机低。 √ 136、在换向器表面通常会产生一层褐色光泽的氧化亚铜薄膜,这层薄膜增大了电刷和换向器之间的接触电阻,它具有良好的润滑作用,并可以改善换向。 √ 137、一台使用不久且绝缘未老化的直流电机,若一两个线圈有短路故障,则检修时可以切断短路线圈,在与其联接的两个换向片上接以跨接线,使其继续使用。 √ 138、三相异步电动机定子极数越多,则转速越高,反之则越低。 ×(n=60f/p,p为极对数) 139、直流电动机回馈制动的原理是指电动机处于发电机状态时运行,将发出的电能消耗到制动电阻上。 × (回馈制动是指把电动机暂时用作发电机,将由动能转换来的电能反馈至电网) 140、一般直流电机的换向极铁芯采用硅钢片叠装而成。 ×(采用整块钢或厚钢板制成) 141、直流电动机换向器的作用是把流过电刷两端的直流电流变换成电枢绕组中的交流电流。 √ 142、直流电动机反接制动的原理实际上与直流电动机的反转原理是一样的。 √ 143、对直流电动机反接制动,当电动机转速降低至接近零时应立即断开电源。 √ 144、三相异步电动机进行堵转试验时,在定子绕组上加额定电压,若流过的电流为额定电流,则说明试验合格。 ×(堵转电流可达额定电流的5~12倍) 145、三相异步电动机的电磁转矩与外加电压的平方成正比,与电源频率成反比。 √ 146、三相异步电动机转子不动时,经由空气隙传递到转子侧的电磁功率全部转化为转子铜损耗。 ×(还有铁损) 147、三相异步电动机的最大电磁转矩Tm的大小与转子电阻r2阻值无关。 √ 148、通常三相笼型异步电动机定子绕组和转子绕组的相数不相等,而三相绕线转子异步电动机定子绕组和转子绕组相数则相等。 √ 149、变频调速适合于笼型异步电动机。 √ 150、变极调速只适合于笼型异步电动机。 √ 151、交流异步电动机的气隙比同容量直流电动机的气隙要大得多。 ×(比同容量直流电动机的气隙要小得多) 152、当三相异步电动机转子不动时,www.dgzj.com转子绕组电流的频率与定子电流的频率相同。 √ 153、三相异步电动机的转子转速不可能大于其同步转速。 √ 154、三相绕线式电动机用频敏变阻器启动,启动过程中其等效电阻的变化是从大变小,其电流变化是从小变大。 √ 155、只要在三相交流异步电动机的每相定子绕组中都通入交流电流,便可产生定子旋转磁场。 ×(在三相交流异步电动机定子绕组中通入三相交流电流,便可产生定子旋转磁场) 156、 三相笼型异步电动机铭牌标明额定电压380/220V、接线Y/△,是指当电源电压为380V时,这台三相异步电动机可以采用星三角换接启动。 ×(电源电压为380V时电动机为星形接法,不能采用星三角换接启动) 157、三相笼型异步电动机采用减压启动的目的是为了降低启动电流,同时增加启动转矩。 ×(不会增加启动转矩) 158、采用星/三角减压启动时,启动电流和启动转矩都减小为直接启动时的1/3。 √ 159、三相异步电动机在满载运行时,若电源电压突然降低到允许范围以下,三相异步电动机转速下降,三相电流同时减小。 ×(满载运行时电压突然降低,电动机的三相电流增大) 160、三相异步电动机在运行中若一相断路,则电动机停止运行。 ×(电动机可能继续运行) 161、长期闲置的异步电动机若要使用时可以直接启动。 ×(长期闲置的异步电动机若要使用先测量绝缘) 162、三相异步电动机采用熔丝保护,当三相异步电动机的电流达到熔丝的额定电流时熔丝立即熔断。 ×(熔丝不应立即熔断) 163、三相绕线转子异步电动机转子串入频敏变阻器,实质上是串入一个随转子电流频率而变化的可变阻抗,与转子回路串入可变电阻器启动的效果是相似的。 √ 164、绕线转子异步电动机可以改变极对数进行调速。 ×(绕线转子异步电动机不能改变极对数进行调速) 165、三相定子绕组的磁极数越多,则其对应的极距τ就越大。 ×(则其对应的极距τ就越小) 166、双层绕组可以选择最有利的节距,以使异步电动机的旋转磁场波形接近于正弦波。 √ 167、对于三相绕线转子异步电动机,无论其定子绕组还是转子绕组,均由三相结构完全相同、空间互差120°电角度的绕组构成。 √ 168、三相变极多速异步电动机不管采用什么办法,f=50HZ时电动机最高转速只能低于3000r/min。 √ 169、双值电容电动机既具有较大的启动转矩,又有较高的效率和功率因数。 √ 170、变阻调速不适合于笼型异步电动机。 √ 171、三相异步电动机定子绕组的磁极数越多,则其对应的转矩应越大。 √ 172、三相笼型异步电动机运行时,若电源电压下降则定子电流减小。 ×(带载时定子电流增大) 173、三相笼型异步电动机直接启动时,其启动转矩为额定转矩的4~7倍。 ×(其启动电流为额定电流的4~7倍) 174、对于三相笼型异步电动机,无论其定子绕组还是转子绕组,均由三相结构完全相同、空间互差120°电角度的绕组构成。 ×(对于三相绕线型异步电动机…) 175、根据生产机械的需要,选择电动机时应优先选用三相笼型异步电动机。 √ 176、变阻调整适合于绕线转子异步电动机。 √ 177、直流发电机的电枢绕组中产生的是直流电动势。 ×(直流发电机的电枢绕组中产生的是交流电动势) 178、直流电动机的电枢绕组中通过的是直流电流。 ×(直流电动机的电枢绕组中通过的是交流电流) 179、直流电动机的弱磁保护采用欠电流继电器。 √ 180、要改变他励直流电动机的旋转方向,必须同时改变电动机电枢电压的极性和励磁的极性。 ×(须改变电枢电压的极性或励磁的极性) ×(最高温度不得超过105摄氏度) √ √ ×(自左向右为A(a)、B(b)、C(c)、(N)) 186、铁心硅钢片涂漆的目的是减少漏磁。 ×(目的是减少铁损) √ √ ×(比低压绕组的电流强度小) √ 191、变压器在带负载时不产生空载损耗。 ×(带负载时也产生空载损耗) 192、变压器在额定负载时效率最高。 ×(变压器的铜损等于铁损时效率最高) 193、变压器的一、二次侧的漏阻抗Z1和Z2是常数。 √ 194、变压器油在发生击穿时所施加的电压值叫做击穿电压 |
GMT+8, 2026-9-12 09:55 , Processed in 0.079491 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
