下图是一个很常见的motor(电动机)的nameplate(铭牌) 主要参数有: 1.Ratedvoltage or voltages 额定电压:电机的电源电压要同这个一致,但一般容许10%d误差,比如460V的电机,电源电压从414V 到 506V都是可以的。 2.Ratedfull-load amperage 额定电流: 也就是满载电流,简称FLC 或FLA full loadamperage , 电机供电电缆,过流过载保护,启动器都要根据这个值来计算选取。 3.Frequency 频率:主要有60HZ 和50HZ,不同国家要选取不同的频率。 4.Phase 相数:交流电机主要是单相电机和三相电机。工业上多用三相鼠笼异步电机。 5.Ratedfull-load speed 额定转速:在额定电压和频率下,电机满载时的转速。一般三相感应电机额定转速是空载时转速的96% to 99%。 6.Insulationclass and rated ambient temperature 绝缘等级和额定环境温度:一般常见的小型电机绝缘等级有CLASSB F和H,它们代表不同的电机绕组能承受的最高温度,分别是:130° C, 155° C, 180° C. 环境温度一般要求40° C以内。如果环境温度过高,电机的绝缘等级也要提高。 7.Rated horsepower 额定功率:电机能做多大功取决于它,它的计算公式:Horsepower(hp)=[Motor Speed×Torque (lb-ft)]÷5,250 , 1hp=746w, 利用它我们可以计算额定电流以及选取供电系统的大小。 8.Duty 工作制: 一般motor这个参数是: CONT (continuous duty),电机在额定环境温度下,额定负载运行24/7, 即可以连续运转。 9.S.F.(Service factor) 过载系数: 电机的过载能力,比如一个10hp的电机,S.F. 是1.15,那么这个电机在短时可以提供11.5hp, overload 过载保护值可以达到125%的FLC。 10.Frame size 电机外形尺寸:在NEMA体系下,电机都有一定的尺寸规定,NEMA 是 National Electrical ManufacturersAssociation 缩写, 电机铭牌上,DriveEnd是指motor输出轴一端,另外一端是Non Drive End,大型motor一般会采集监视这两端的温度,一般预先置入RTD电阻,通过RTD电阻阻值的变化,判断这两端轴承Bearing的工作情况。 |
GMT+8, 2026-8-17 09:39 , Processed in 0.056892 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
