一、判断 1、同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。 √ ×(电动势的方向与端电压的方向相反) √ 4、电源电动势的大小由电源本身性质决定,与外电路无关。 √ 5、公式I=U/R可以写成R=U/I,因此可以说导体的电阻与它两端的电压成正比,与通过它的电流成反比。 ×(导体的电阻与它的长度成正比,与它的截面积成反比) 6、电路中流进任一节点的电流之和恒等于流出该节点的电流之和。 √ 7、任一回路中电动势的代数和恒等于各电阻上的电压降的代数和。 √ 8、任何一个线性有源二端网络对外电路来说,都可以用一个具有电动势E0和内电阻Ri的等效电源等值替代。 √ 9、短路状态下短路电流很大,电源的端电压也很大。 ×(电源电压会因为短路而降低,甚至为零) 10、开路状态下,电路的电流为零,电源的端电压也为零。 ×(开路状态下电流为零,端电压最大) 11、全电路中,若负载电阻变大,端电压将下降。 ×(全电路中,若负载电阻变大,端电压将上升) 12、电源电动势等于内外电压之和。 √ 13、对称三相电路负载丫连接时,线电压为相电压的√3倍,且线电压滞后相应的相电压30°。 ×(且线电压超前相应的相电压30°) 14、对称三相电路负载△连接时,线电流为相电流的√3倍,且线电流滞后相应的相电流30°。 √ 15、在直流路中的感抗为零。 √ 16、通过电阻上的电流增大到原来的2倍时,它所消耗的功率也增大到原来的2倍。 ×(它所消耗的功率增大到原来的4倍) √ 18、在电阻串联电路中,电阻串得越多,消耗的功率越大。 ×(电阻串得越多,消耗的功率越小) 19、有功功率是不可逆转换的功率,无功功率可逆转换的功率。 √ 20、容量为1000kVA的变压器能送出1000kW的有功功率。 ×(在cosΦ=0.9时,只能送出900kW的有功功率) 21、电气设备功率因数低的原因为常用电气设备是电阻性的负载。 22、各相电源或负载中流过的电流称为相电流。 √ 23、相线中流过的电流称为相电流。 ×(相线中流过的电流称为线电流) 24、同一支路中各元件上流过的电流相等。 √ 25、全电路中的电流强度与电源的电动势成正比,与整个电路的电阻(内电路和外电路)成反比。 √ 26、在电阻并联电路中,通过电阻的电流与电阻大小成正比。 ×(通过电阻的电流与电阻大小成反比) 27、无论如何使用,功率大的电灯一定比功率小的电灯亮。 ×(串联使用时相反,功率小的电灯亮) 28、电路中每一条支路的元件,只能是一个电阻或一个电源。 ×(可以是多个用电设备的串联,不管多少个串联,都算一个支路) 29、恒压源不能开路,恒流源不能短路。 ×(恒压源不能短路,恒流源不能开路) 30、判断磁场方向用右手定则,判断通电直导体受均匀磁场作用力的方向用左手定则。 √ 31、铁磁物质当外磁场磁场强度H增大到一定数值时,再增大H,附加磁场的增加也很有限。 √ 32、永久磁铁具有较大的剩磁和矫顽力,是软磁材料。 ×(永久磁铁是硬磁材料) 33、导体切割磁力线运动方向与磁力线垂直时,导体中产生的感生电动势e=0。 ×(导体中产生的感生电动势最大) 34、通常用楞次定律来判断感生电动势的方向,用法拉第电磁感应定律来计算感生电动势的大小。 √ 35、感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即增反减同。 √ 36、两根平行导体中,电流方向相同时是排斥力,电流方向相反时是吸引力。 ×(电流方向相同时是吸引力,相反时是排斥力) 37、磁体有两个磁极,一个是N极一个是S极。若把磁体断成两段则一段是N极一段是S极。 ×(每个磁体都有两个磁极) 38、通电矩形线圈平面与磁力线垂直时受到的电磁转矩最大。 ×(通电矩形线圈平面与磁力线平行时受到的电磁转矩最大) 39、要改变矩形线圈的转向必须同时改变磁场方向和线圈的电流方向。 ×(可改变磁场方向或线圈的电流方向) 40、穿过线圈的磁通量越大,其感应电动势就越大。 ×(穿过线圈的磁通量变化率越大,其感应电动势就越大) 二、单选 1、电场力移动()的方向规定为电压方向。A、负电荷 B、正电荷 C、电子 B 2、电动势是()运动的趋势。A、质子 B、正电荷 C、电子 C 3、当参考点改变变时,相应发生变化的电量是()。A、电压 B、电位 C、电动势 B 4、在电源内部电动势方向是()。A、从电源正极指向负极 B、从电源负极指向正极 C、没有方向 B 5、一根导体的电阻为R,若拉长为原来的2倍,则其阻值为()。A、R/2 B、2R C、4R C 6、分析和计算电路的最基本定律是()。A、欧姆定律 B、基尔霍夫定律 C、安培定律 A 7、电路处于开路状态即空载状态时,()。A、U外=0 U内=E B、U内=0 U外=E C、U内= U外 B 8、节点()支路www.dgzj.com的交汇点。A、两条 B、三条 C、三条或三条以上 C 9、对称三相负载是指三相负载的()相等。A、复阻抗 B、电抗 C、阻抗 A 10、电路中XL>Xc时,下列说法正确的是()。A、电路呈感性,电压超前电流 B、电路呈容性,电压滞后电流 C、电路呈感性,电压滞后电流 A 11、有功功率是交流电在一个周期内的()。A、瞬时功率 B、最大功率 C、平均功率 C 12、交流电源设备(如变压器)的容量是()。A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 C 13、功率因数是有功功率和()的比值。A、平均功率 B、无功功率 C、视在功率 C 14、把220V/50W的灯泡接在110V电压上时,功率是()W。A、12.5 B、25 C、50 A 15、交流异步电动机在空载时的功率因数约为()。A、0.2~0.3 B、0.5 C、0.7~0.9。 A 16、关于并联电路,下列说法不正确的是()。A、各支路两端的电压相等 B、总电流等于各支路电流之和 C、等效电阻等于各并联电阻之和 D、各电阻所消耗的功率与其阻值成反比 C 17、关于串联电路,下列说法不正确的是()。A、电路中各处电流都相等B、各个电阻阻值相等时,等效电阻为单个电阻的n倍 C、总功率等于各串联电阻所消耗的功率之和 D、串联电路中各电阻所消耗的功率与其阻值成反比。 D 18、三相对称电路当负载△连接时()。A、U相=U线/√3 I相=Ⅰ线 B、U相=U线 l相=Ⅰ线/√3 C、U相=U线/√3 l相=Ⅰ线/√3 B 19、正弦交流电在1秒内所变化的电角度称为()。A、频率 B、最大角 C、角频率 C 20、一台直流发电机其端电压为230V,内阻为6Ω,输出电流为5A该发电机的电动势为()。A、230V B、240V C、260V D、200V D 21、用电压表测得电路端电压为零说明()。A、外电路断路 B、外电路短路C、外电路上电流比较小 D、电源内阻为零 B 22、为使某一电炉的功率减小到原来的一半,则应使()。A、电压减“半” B、电压加倍 C、电阻减半 D、电阻加倍 D 23、灯泡A为6V/12W,灯泡B为9V/12W,灯泡C为12V/12W,它们都在各自的额定电压下工作,以下说法正确的是()。A、三个灯泡电流相同 B、三个灯泡电阻相同 C、三个灯泡一样亮 D、灯泡C最亮 C 24、若电阻R1>R2,当它们并联时以下正确的是()。A、I1>I2 P1>P2 B、I1<I2 P1>P2 C、I1>I2 P1<P2 D、I1<I2 P1<P2 D 25、两只额定电压相同的电阻串联在适当电压上,则功率较大的电阻()。A、发热量大 B、发热量小C、与功率较小的电阻发热量相同 D、无法确定 B 26、电容器串联使用时总电容量将()。A、增大 B、减小 C、不变 D、无法确定 B 27、交流电变化得越快,说明交流电的周期()。A、越大 B、越小 C、无法确定 B 28、在纯电感正弦交流电路中,若电压有效值不变增加电源频率,则电路中的电流将()。A、增大 B、减小 C、不变 D、无法确定 B 29、在RLC串联正弦交流电路中,已知R=20Ω、XL=80Ω、Xc=40Ω,则该电路呈()。A、电阻性 B、电容性 C、电感性 D、中性 C 30、关于对称三相电路,下列说法正确的是()。A、三相电源对称的三相电路 B、三相负载对称的三相电路C、三相电源和三相负载均对称的三相电路 D、以上说法都不对 C 31、磁力线疏密反映磁场的强弱,磁力线越疏的地方表示磁场()。A、越强 B、越均匀 C、越弱 C 32、线圈平面与磁力线()时,线圈受到的转矩最大。A、平行B、垂直时C、成某一角度 A 33、通电线圈插入铁心后它的磁场将()。A减弱 B、增强 C、不变 B 34、在均匀磁场中通过某一平面的磁通最大时,这个平面和磁力线()。A、平行 B、斜交 C、垂直 C 35、在均匀磁场中,当电荷的运动方向与磁场方向()时所受电磁力最大。A、平行 B、垂直 C、成某一角度 B 36、通电直导体位于磁场中,当导体()时不受电磁力。A、与磁场平行 B、与磁场垂直 C、与磁场成45° A 37、线圈中感应电动势的大小正比于()。A、磁感应强度的大小 B、磁通的变化量 C、磁通的变化率 C 38、磁阻与磁路媒介质的磁导率μ()。A、成正比 B、成反比 C、无关 B 39、磁场强度和()无关。A、励磁电流 B、导体的形状和布置情况 C、磁介质的性质 C 40、铁磁物质相对磁导率远大于1,如()等物质。A、铜和炭 B、锡和铝 C、钴和镍 C 三、多选 1、电路一般包括()。A、电源 B、负载 C、连接导线 D、控制设备 ABCD 2、对称三相电源是指三个()的正弦交流电动势。A、频率相同 B、最大值相等 C、相位互差90°D、相位互差120° ABD 3、提高功率因数的方法有()。A、提高自然功率因数 B、通过人工补偿提高功率因数 C、尽量采用同步电动机和同步调相机 D、尽量使变压器轻载运行 ABC 4、提高功率因数的意义是()。A、提高设备利用率 B、减少电力系统的电能损耗 C、减少电力线路的电压损失 D、通过各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠减少用户的电费支出 ABCD 5、正弦交流电的三要素是()。A、最大值 B、频率C、初相角D、有效值 ABC 6、关于磁力线,下列说法正确的是()。A、磁力线是互不交叉的闭合曲线B、在磁体内部由N极指向S极 C、磁力线上任意一点的切线方向就是该点的磁场方向 D、磁力线越密磁场越强 ACD 7、下列说法正确的是()。A、磁路中的磁通与磁动势成正比B、磁路中的磁通与磁阻成反比 C、磁路越短、横截面积越大,磁阻越小 D、磁阻与磁路媒介质的磁导率μ成正比 ABC 8、感应电流表现形式有()。A、加速原电流的变化 B、阻碍原磁通的变化C、阻碍物体间的相对运动D、阻碍原电流的变化 BCD 9、互感系数简称互感。其大小与()有关。A、线圈的匝数 B、线圈的尺寸 C、线圈的相对位置 D、线圈中介质的磁导率 ABCD 10、涡流损耗的大小与()等因素有关。A、磁场的变化方式 B、导体的运动 C、导体的几何形状 D、导体的磁导率和电导率 ABCD |
GMT+8, 2026-8-17 10:25 , Processed in 0.065364 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
