什么是单相、两相与三相?单相电与三相电的区别
2022-7-1 23:12| 发布者: 198366809| 查看: 4955| 评论: 0
摘要: 有关单相、两相与三相的定义,三相电与单相电区别和优点,三相电源与单相电源的区别,以及单相和三相的区别是什么。单相电与三相电的区别一、单相、两相与三相的定义单相,就是一般的家用电。以L表示相线(就是我们称 ...
单相电与三相电的区别
单相电与三相电
一、单相、两相与三相的定义
单相,就是一般的家用电。以L表示相线(就是我们称的火线,用电笔测量氖泡会亮),以N表示零线(正常情况下电笔测量不亮)。2者之间电压220V。
三相,是工业用的比较多(比如3相电机),家用空调也有3相。单相电与三相电的区别。
一般以A、B、C(或者L1、L2、L3),分别以黄、绿、红表示,不管哪个线都有电,3者之间任意2根电压为380V。
其中任意2根组成两相电(电焊机用的比较多)。三相的任意一相和零线组合,然后分别给家庭供电。
二、三相电与单相电区别和优点
三相电是380V,民用单相电220V,简单来说,工业用电中三相四线(要是零线哦),任抽一火线和一零线,就可民用。
由三个频率相同,振幅相等,相位依次互差120度电角度的交流电势组成的电源称为三相交流电源。电工天下
它是由三相交流发电机产生的。
日常生活中所用的单相交流电,实际上是由三相交流电的一相提供的,由单相发电机发出的单相交流电源现在已经很少采用。
三相交流电较单相交流电有很多优点,它在发电、输配电以及电能转换成机械能等方面都有明显的优越性。单相电与三相电的区别
例如:制造三相发电机、变压器都较制造容量相同的单相发电机、变压器节省材料,而且构造简单,性能优良。
又如,由同样材料所制造的三相电机,其容量比单相电机大50%,在输送同样功率的情况下,三相输电线较单相输电线可节省有色金属25%,而且电能损耗较单相输电时少。
由于三相交流电有上述优点所以获得了广泛的应用。
三、三相电源与单相电源的区别
发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。
注意,交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
四、单相和三相的区别
所谓单相电是指一相火线(当然还有一相零线),火线和零线之间的电压为220V;
所谓三相电是指三相火线,相邻火线之间的电压为380V,没有零线。
因此,只有三相负载相同情况下(例如,三相电动机),才能适用三相电,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线)。
GMT+8, 2026-8-8 02:21 , Processed in 0.063683 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
