什么是浪涌电流,浪涌电流与冲击电流的区别
2023-3-13 22:06| 发布者: 198366809| 查看: 3274| 评论: 0
摘要: 有关浪涌电流的知识,什么是浪涌电流,浪涌电流与冲击电流的区别,浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流,浪涌电流也指由于电路异常情况引起的使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。什么是浪涌 ...
什么是浪涌电流
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。
电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。【什么是浪涌电流,浪涌电流与冲击电流的区别】
浪涌电流是不是启动电流?两者有什么关系?
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流;
启动电流是只一个设备由停止到正常运行需要的电流,比如电动机启动。
附1,浪涌电流与冲击电流的区别?
浪涌电流是surge current;而冲击电流是inrush current。surge current是EMS的一个测试项目,即雷击试验,通过特定的装置通过感容打入一个超大的电流脉冲,电源需要经受得起这个脉冲而不损坏;而inrush current是一入市电,特别是90/-90度输入电压高端时的电流第一个脉冲值,不能超过规定值。
浪涌电流的规定为:IEC 61000-4-5;国标里面为:GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量 浪涌(冲击)坑扰度试验。
附2,浪涌电流如何测试?
浪涌电流通常使用罗氏线圈来测量,目前全球做的最好的是pearson这一家的,很贵,动辄上万。
自己也可以试着利用欧姆定律做,即使用一个较小的电阻,比如0.1ohm,功率和耐压够大,穿在线路中测量他的电压,就可以知道电流了。当然要使用无感的,使用电阻率合适的康铜丝可以,采用对绕的方式。
附3,浪涌电流太大怎么办?
我有一个输入220v,输出12v3A的充电器,带过载保护装置。
现在想把它用作功放的电源,但一加上滤波电容由于浪涌电流太大过载阿保护装置就会使电路断开,怎样解决?要求要简单,过载保护装置最好保留。
如果你的12v3A的充电器电源是开关电源的话,功放上滤波电容就没必要选择太大,可以减小滤波电容的容量也就减小了浪涌电流。【什么是浪涌电流,浪涌电流与冲击电流的区别】
追问:我这是变压器+整流的电源,电容小了会影响音质,怎么办?
追答:1.可参照电子管延时电源制作,电路虽不复杂但也需一些功夫。
2.买一个延时继电器安上最简单。
其他回答:
在电源上串一个电阻,5-10欧姆试着来找到最小值即可。
如果考虑效率在12V侧加个继电器(6V线圈电压)用电阻(阻值参考继电器线圈电阻)、电容(2000微法或更大些)做个延时电路,用继电器去短路这个电阻即可。有继电器时电阻可以大些。
在电路中加入正温度系数的热敏电阻,当开机一瞬间电流较大,热敏电阻呈现高阻,当电路稳定后电流减小,并使电阻减小,正常工作。(电工天下 www.dgjs123.com)
附4,一般家里开关浪涌电流是多少?
我用钳形表测了下家里灯管的开关,浪涌是3.6A,正常工作是2A。这个3.6A是真是浪涌吗?网上说浪涌是远远大于工作电流,什么微妙级的。是我的钳形(几百块的)表测不到?还是浪涌就是这样?
解答:浪涌是超短时间的脉冲电流,比如万分之一秒的超大电流,时间极短,钳形表的测量电流的原理应该是电磁感应,此时间过短钳形表灵敏度达不到,肯定测不到,测这个需要精密的实验仪器
GMT+8, 2026-8-17 09:39 , Processed in 0.135248 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
