自恢复保险丝实现自动保护功能,那么自恢复保险丝的动作时间是什么呢,电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝温度骤增,自恢复保险丝动作时间到达。 自恢复保险丝动作时间1、自恢复保险丝动作时间说明 自恢复保险丝的动作原理是一种能量的动态平衡,流过自恢复保险丝的电流由于保险丝的关系产生热量,产生的热全部或部分散发到环境中,而没有散发出去的热便会提高元件的温度。 正常工作时的温度较低,产生的热和散发的热达到平衡。 自恢复保险丝处于低阻状态,不动作,当流过保险丝的电流增加或环境温度升高,但如果达到产生的热和散发的热的平衡时,自恢复保险丝仍不动作。 当电流或环境温度再提高时,自恢复保险丝会达到较高的温度,若此时电流或环境温度继续再增加,产生的热量会大于散发出去的热量,使得自恢复保险丝温度骤增,在此阶段,很小的温度变化会造成阻值的大幅提高,这时自恢复保险丝处于高阻保护状态,阻抗的增加限制了电流,电流在很短时间内急剧下降,从而保护电路设备免受损坏,只要施加的电压所产生的热量足够自恢复保险丝散发出的热量,处于变化状态下元件便可以一直处于动作状态(高阻)。当施加的电压消失时,自恢复保险丝便可以自动恢复了。 2、自恢复保险丝动作时间 自恢复保险丝动作时间如何理解?首先,保险丝是一种过流保护元器件,这是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。 保险丝主要用在电器中做过流保护作用的,因此自恢复保险丝有耐压值,维持值,动作时间等。 自恢复保险丝动作时间是取决于客户使用的环境温度来绝对的。不是有固定时间。 自恢复保险丝动作时间是:正常工作时的温度较低,产生热和散发的热达到平衡,自恢复处于低阻状态,不动作;当电流或环境温度再提高时,这时自恢复保险丝处于高阻时,那么就会动作了,只施压的电压消失时,自恢复保险丝便可以自动回复了。(推荐知识:贴片自恢复保险丝参数) 以上就是自恢复保险丝动作时间的一些基础知识,希望对大家有所帮助,更多内容请关注本站 保险丝 栏目。
3、自恢复保险丝时间的问答集锦 Q:自恢复保险丝动作时间是多少?是不是时间越短,灵敏度越高越贵?价位大概多少? A:自恢复保险丝的从零点几秒到几十秒的都有,时间长短要看使用的具体型号的自恢复保险丝,还有故障的特性等因素。 灵敏度的高低和价格没关系,价格和自恢复保险丝的型号有关系,电流、电压越高价格就越贵! Q:请问自恢复保险丝的动作时间是多少?要是定制的话能不能精确到零点零几纳秒? A:可恢复保险丝的动作时间适合自身的内阻有关系,温度越高,电流越大,阻值升高,可恢复保险丝的动作时间越短。 一般官方语言来说,可恢复保险丝在常温25℃的环境中,电流100%通过可恢复保险丝,但若超过了两倍以上的额定电流的时候,可恢复保险丝变回动作。 自恢复保险丝的从零点几秒到几十秒的都有,时间长短要看使用的具体型号的自恢复保险丝,还有故障的特性等因素。灵敏度的高低和价格没关系,价格和自恢复保险丝的型号有关系,电流、电压越高价格就越贵! Q:自恢复保险丝器件的响应速度能做到多快?对可能在毫秒级内就会失效的器件,是否有可靠的保护解决方法? 自恢复保险丝的响应速度与温度、故障电流和器件散热状况相关。温度越高,故障电流越大,则自恢复保险丝的响应速度越快;散热越好,则响应速度越慢。同一器件,在不同条件下动作时间可达到几毫秒到几秒不等。 例如,在室温状况,标准测量规范下,RXE010在6安培电流作用下动作时间为1个毫秒,1安培电流作用下动作时间为200个毫秒。 响应速度并非一成不变的,要根据器件及其实际工作条件共同决定。 针对在毫秒级失效的器件,要了解是电流还是电压失效,故障参数如何,对保护器件其他性能要求。 |
