一、电动机发生以下情况应立即停用 1.只有停用方可避免的人身事故; 2.电动机或所属设备冒烟着火; 3.电动机所带机械部分严重损坏; 4.转速急剧下降,电流增大或为零,并有异音; 5.受外界灾害威胁,不停用有损坏危险; 6.轴承或电动机温度超过允许值,且继续上升; 7.振动、串轴超过允许值,或内部有冲撞和摩擦声。 二、电动机发生以下情况应联系停用 1.有异常声音,其他情况正常; 2.有烧焦气味,但无冒烟着火; 3.启动调节装置接触不良,产生火花而引起绕线式非调速运行电机转速发生变化时; 4.振动、串轴达到最高允许值,并出现短时超过规定值; 5.轴承温度异常升高,且达到最高允许值; 6.电动机静子电流或三相不平衡电流超过规定,而且 15分钟不能恢复; 7.铁芯或出风温度不正常的上升,出风温度达到最高允许值; 8.电刷严重冒火,在运行中无法消除者。 三、电动机自动跳闸 1.备用机组启动后,应检查运行状况; 2.若无备用机组,跳闸电机无明显设备损坏现象,允许强送一次,不成功不得再送; 3.电动机跳闸后,值班人员应检查保护动作情况,若为人为误动可重新启动使用,若为保护跳闸,应查明原因,测量绝缘等; 4.若在启动时发生跳闸,在查明原因之前不再启动,并进行以下检查; 1)电机回路有无断路或接地情况; 2)绕线式电机变阻器位置是否正确; 3)保护定值是否过小,机械是否卡住; 4)开关机构是否不良,有无不正常跳闸回路; 5)合闸及自保持回路是否正常; 6)盘车是否良好。 四、电动机不能启动 1. 电源未接通; 处理方法:检查开关、熔体、各接触点及电动机引出线头。 2. 绕组断路; 处理方法:将断路部位加热到绝缘等级允许的温度,使漆软化,然后将线挑起,用同规格线将断掉部分补焊后,包好绝缘,再经涂漆、烘干处理。 3. 绕组接地或相间短路; 处理方法:处理办法同上,只是将接地或短路部位垫绝缘,然后涂 漆烘干。 4. 空气开关跳闸; 处理方法:查出原因,排除故障。 5. 控制设备接线错误; 处理方法:校正接线。 五、开关合闸后,电动机不转嗡嗡响 1. 电动机负载过大或被卡住; 处理方法:检查设备盘车是否良好,排除故障。 2. 电源未能全部接通; 处理方法:检查空气开关是否损坏,导致缺相运行;紧固接线柱松动 的螺钉;用万用表检查电源线的断线或虚接故障,然后修复。 3. 电压过低; 处理方法:如果△联接电动机误接成 Y 联接,应改回△联接,电源电压太低时,应与供电部门联系解决,电源线压降太大造成电压过低时,应改粗电缆线。 4. 对于小型电动机,润滑脂硬或装配太紧; 处理方法:选择合适的润滑脂,提高装配质量。 5. 立即拉开开关; 6. 检查空气开关是否断相,回路有无断线,开关接触是否良好,是否造成电机两相运行; 7. 检查绕线式电机的启动电阻、电刷接触是否良好,转子是否断线; 8. 以上检查未发现问题,进行解体检修。 六、电动机投入电源后,空气开关跳闸 1. 缺相启动; 处理方法:检查电源线、电动机引出线、空气开关、开关各接触点,找出断线故障后进行修复。 2. 电动机负载过大或被卡住; 处理方法:将负载调至额定值,并排除被拖机构故障。 3. 空气开关选型过小; 处理方法:空气开关对电动机过载不起保护作用,选用合适的空气开 关。 4. 电源到电动机之间的连接线短路; 处理方法:检查短路点后进行修复。 七、电动机外壳带电 1. 电源线与接地线搞错; 处理方法:纠正错误。 2. 电动机绕组受潮,绝缘严重老化; 处理方法:电动机烘干处理,老化的绝缘要更新。 3. 引出线与接线盒接地; 处理方法:包扎或更新引出线绝缘,修理接线盒。 八、绝缘电阻低 1. 绕组受潮或被水淋湿; 处理方法:进行加热烘干处理。 2. 绕组绝缘老化; 处理方法:经鉴定可以继续使用的,可经清洗干燥,重新涂漆处理,如果绝缘老化,不能安全运行时,需要更换绕组及绝缘。 九、电动机运行时有杂音,不正常 1. 轴承有故障; 处理方法:更换新轴承。 2. 定、转子铁芯松动; 处理方法:检查振动原因,重新压紧铁芯进行处理。 3. 电压太高或不平衡; 处理方法:测量电源电压,检查电压过高或不平衡的原因,并进行处 理。 4. 轴承缺少润滑脂; 处理方法:填加润滑脂,使其充满轴承室容积的 1/2-2/3。 5. 风扇碰风罩或风道堵塞; 处理方法:修理风扇和风罩,使其尺寸正确,清理通风道。 6. 气隙不均匀,定、转子相磨擦; 处理方法:调整气隙,提高装配质量。 十、电动机轴承温度不正常升高 1. 检查油环是否转动不灵活,带油是否正常,油管路是否堵塞或断油; 2. 如润滑脂过多或过少,需按产品使用说明书正确填充润滑脂。 3. 如为油脂不好,含杂质,需检查油有无杂质,更换洁净润滑脂。 4. 如为内盖偏心,与轴相擦,需修理轴承内盖,使与轴的间隙适当。 5. 如为电动机两侧端盖或轴承未装平,需按正确工艺将端盖或轴承盖装入止口内,然后均匀紧固螺栓。 6. 如检查为轴承有故障、磨损、杂物等现象,需更换损坏的轴承,对含有杂质的轴承要彻底清洗,换油(脂)。 7. 如为电动机与传动机构联接偏心或传动带过紧,需校准电动机与传动机构联接的中心线,并调整传动带的张力。 8. 如检查为轴承牌号选择不当,过载时,使滚动体承受载荷,需选择合适的轴承型号。 9. 如轴承间隙过大或过小,需更换轴承。 10. 如油封太紧,需更换或修理油封。 11. 加装临时冷却装置,无效时根据温度升高的情况,由值长决定是否停用或继续运行。 十一、电动机铁芯及出风温度不正常升高 1. 检查水冷器是否缺水或断水,检查通风机是否停止; 2. 检查风道是否堵塞,通风口是否太脏; 3. 是否长时间过负荷运行,并测量三相电流是否平衡; 4. 加装临时冷却装置,无效时根据温度升高的情况,由值长决定是否停用或继续运行。 十二、电动机振动值增大 1.检查为基础强度不够或安装不平; 处理方法:将基础加固,并将电动机地脚找平、垫平,最后紧固。 2.检查为地脚螺栓松动; 处理方法:紧固电动机地脚螺栓或更换不合格的地脚螺栓 3. 检查是否因轴弯曲或所带机械部分不良; 处理方法:校正转轴或处理机械部分。 4. 检查电动机轴承有磨损,间隙不合格。 处理方法:更换并检查轴承间隙。 5. 检查为转子不平衡; 处理方法:检查原因,检查静、转子是否摩擦,绕线式电机转子是 否一相开路,经过清扫,紧固各部分螺栓后校动平衡。 6. 检查为风扇不平衡; 处理方法:检查风扇翅子是否脱落,校正几何形状或校平衡。 7. 检查是否为气隙不均或机壳刚度不够; 处理方法:调整气隙,使符合规定,找出薄弱点,进行加固,增加机壳强度。 8. 若无明显原因,应适当降低电动机的负荷,看振动是否减轻,由值长决定如何运行。 十三、电动机空载运行时电流不平衡,且相差很大 1. 电源电压不平衡; 处理方法:测量电源电压,找出原因。 2. 绕组有故障,如匝间短路、某组线圈接反等; 处理方法:拆开电动机检查绕组极性和故障,然后改正或消除故障。 3. 重绕时,三相绕组匝数不均; 处理方法:将绕组重绕。 十四、电动机停用时出现的开关故障 1. 开关拒绝拉闸,处理开关,无效应设法用上一级开关停电; 2. 开关如有一相断不开时(如为6KV的设备),应设法用上一级开关停电; 3. 开关两相断不开(电机转速下降但不停转,声音异常,电流增大或至零),应立即合上开关,查明原因。在停电前不能消除者,设法用上一级开关将其停止。 十五、电动机着火 1. 可以在只断开电源开关的情况下进行灭火工作; 2. 停用通风装置,但不应停水冷器的水源; 3. 可用二氧化碳、雾状喷水灭火,禁止用大股水流或泡沫灭火器及沙子灭火。 |
GMT+8, 2025-12-22 17:14 , Processed in 0.080905 second(s), 23 queries .
