Y 系列电动机铭牌(见图)中型号的含义: Y——交流异步电动机 80——机座中心高度80mm L——长机座 4——四极电机(磁极对数P=2,同步转速1500转/分,转子转速约1400转/分) ![]() 其他参数: 额定功率——0.55千瓦 额定电压——380V 额定电流——1.5A,接 法——Y(星形) 工作制——S1(连续工作) 绝缘等级——B(级),外壳防护等级——IP44 转子额定转速——1390r/min (转/分) 2、电动机端子板内部绕组的引出方式(见图二十九)以及各绕组的连接方法 ![]() (1)、星形连接:三相绕组的同名(首或尾)端连接在一起,其余的引出三条线(L1、L2、L3)接电源,见图三十所示。 ![]() (2)、三角形连接:三相绕组的异名(首-尾)端相连接,引出三条线(L1、L2、L3)接电源,见图三十一所示。 ![]() (3)、线电压、相电压、线电流、相电流: 线电压=U线、相电压=U相、线电流=I线、相电流=I相(见图三十二)。 ![]() 线电压:相线(L1、L2、L3)之间的电压,其大小为380V。 相电压:电动机绕组两端的电压(也可以说每相负载两端的电压)。 ①、对Y接法来说,线电压=380V、相电压=220V、线电流=相电流 ②、对△接法来说,相电压=线电压=380V、线电流=相电流的1.732倍 使用三表检测电动机 一、不带电检测:必须切断电源,拆除电源线,拆除连接锁片(见图三十三)。不带电检查主要检查电动机的外观、三相绕组的直流电阻、相间和对地绝缘电阻、以及懂得如何判断三相绕组的首尾端。 ![]() (1)、外观检查:转子转动灵活,无摩擦杂音,螺丝齐全无松脱,外壳无破裂。 (2)、电阻测量:用万能表R×1档测三相绕组的直流电阻(见图三十四),要求三个电阻接近相等,其不平衡度不超过4%,否则可能有局部短路、断路或匝数不对称。 ![]() ![]() (3)、绝缘电阻测量[具体见P14~P15的《兆欧表(摇表)的具体使用方法》]: 1、步骤:拆除连接片——验表——测相间绝缘——测对地绝缘 2、判断标准:500V以下的电气设备,其绝缘电阻应不小于0.5MΩ(潮湿天气允许不小于0.25MΩ),若绝缘电阻偏小,可能是严重受潮受污染、绝缘材料老化、击穿等。 (4)、判断绕组的首端、尾端(同名端): 1、将三个绕组解开,和电阻测量方法一样,先用万能表R×1档找出各绕组的出线端(见图三十四)。 ![]() 2、将万能表调到最小电流档:0.05mA,又称50μA(见图三十五)。 3、首端、尾端的判别: ①、剩磁感应法(见图三十六) 将万能表置于最小直流电流(或电压)档,按下图接线,旋转电动机转子,若表针不动,则三个接在一起的绕组出线端为同名端(同为首或尾端)。若指针有偏转,应将每相绕组的出线端逐相对调接在一起重测。对调一相测一次,如指针仍有偏转的,恢复对调绕组原来接法,换另一相绕组对调,直到指针不偏转为止。 ![]() ②、电池法(见图三十七) 将万能表置于最小直流电流(或电压)档,按下图接线,先判断V相。接上(或合上开关)电池的瞬间,指针右偏,正对负;左偏,正对正(指针偏右,则接电池正极的线端与万能表黑笔所接的线端为同名端)。用同样方法判定另一相绕组的首、尾(同名)端。 ![]() |
GMT+8, 2025-12-23 00:24 , Processed in 0.075581 second(s), 23 queries .
