电线载流量因电线规格和种类而不同,将BLV绝缘电线载流量、BLX绝缘电线载流量、BV-10耐热绝缘电线载流量、BV-10耐热聚氯乙烯电线载流量、BVV/BVVB绝缘电线载流量、BV绝缘电线载流量、BX绝缘电线载流量、聚氯乙烯绝缘电线载流量、橡胶绝缘电线载流量汇总在本文,供大家免费使用。 注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算 BLX绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表 注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算 BV-105耐热绝缘电线明敷及穿线管时持续载流量对照表 BV-105耐热聚氯乙烯绝缘电线的载流量对照表 注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算 注1:本电线的聚氯乙烯绝缘中加了耐热增塑剂,线芯允许工作温度可达105℃,适用于高温场所,但要求电线接头用焊接或绞接后表面锡处理。电线实际允许工作温度还取决于电线与电线及电器接头的允许温度,当接头允许温度为95℃时,表中数据应乘以0.92,85℃时应乘以0.84。 BVV、BVVB绝缘电线明敷时持续载流量 BV绝缘电线明敷及穿管时时持续载流量 注:明敷载流量值系根据S>2De(De为电线外径)计算
聚氯乙烯绝缘电线穿塑料管敷设的载流量(θn=70℃) 聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量(θn=70℃) 单位:A 橡皮绝缘电线穿钢管敷设的载流量(θn=65℃) 注1:目前BXF型铜芯只生产≤95mm2规格。 注1:目前BXF型铜芯只生产≤95mm2规格。 注:目前BLXF型铝芯只生产2.5~185mm2规格,BXF型铜芯只生产小于95mm2规格。 原文:https://www.toutiao.com/a6804804353430389260/?log_from=6b77eebf746f4_1642859353537 |
GMT+8, 2026-9-12 09:26 , Processed in 0.065839 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
