电力一线工作人员保命清单,79个案例分享!
2022-2-13 17:50| 发布者: gkket| 查看: 1409| 评论: 0
摘要: 电力生产是一个高危行业,在全国范围内电力生产人身事故一直没有杜绝。为吸取事故教训,我们梳理了79个电力生产事故案例,按照违章行为整理如下:一、停电、验电、装设接地线、围栏等最基本的措施落实不到位1.停电 ...
1.停电环节
(1)同杆并架的运行线路未停电
案例1
某输电管理所对某35kV线路停电登检,其中一段与10kV线路共杆塔架设,35kV线路在上层,10kV线路在下层,工作前10kV、35kV线路均停电、验电悬挂接地线。工作过程中10kV线路送电,3名工作班成员1死2伤。
案例2
某供电所开展拆除10kV空线作业。该杆塔有2回10kV线路,一回在上方,运行状态。待拆除空线在下方。作业人员未进行验电,登杆后挂接地线。在先挂好B相后,由于挂不到AC相,爬到电杆顶上,此时碰触到运行线路触电死亡。
案例3
事故案例3:某供电所开展10kV线路拆除作业。杆塔西侧待拆除线路在检修状态,东侧2回10kV线路分上下两层在运行状态。工作任务结束后,工作负责人看见塔上电缆搭在第二台钢塔横担上,随即上塔处理,准备从塔的西面移至东面准备抬电缆时,后颈部碰触到带电线路触电死亡。
(2)安全距离不够的线路未停电
案例4
事故前,施工单位在正常运行的10kV青龙线上方搭建竹跨越架。10kV青龙线99-100号杆段上方有带电运行的35kV田金线跨越,最短距离5.37米。由于10kV青龙线跨越架倒塌,导致断杆、多档导线脱落。随后,工作人员开展缺处工作。在10kV青龙线导线收紧时,导线被抬升后与上方运行的35kV田金线安全距离不足放电,导致收线的8名施工人员触电,4人死亡4人受伤。
案例5
某单位进行400V干线收紧弧垂工作,工作地点上方交叉跨越的10kV线路距离400V主干配电线#1杆杆顶830mm,但未停电。工作人员准备实施紧线作业,当左腿跨至横担上时,上方交叉跨越的10kV线路对其右肩背放电。
案例6
某施工队开展新建10kV线路穿越运行的110kV线路作业,两回线距离仅有1.3m 左右,造成110kV线路对新架设10kV线路放电,死亡1人,重伤1人。
案例7
某施工队进行10kV新建立杆施工过程中,扒杆倒在邻近运行的10kV运行线路上,导致人身触电,2人死亡,1人受伤。
案例8
某施工队负责人开展低压线路架设工作。手拉导线由B2#杆展放上到配变后,两名工作人员手持导线同时上到带电的变压器双杆上,一名工作人员在上层工作时与10kV裸导线较近,将手持的400V绝缘导线误碰到10kV变框小母线后,导至两人同时触电。
案例9
某施工队开展10kV高压跌落熔断器安装工作。本应在原10kV阿租支线0号杆、1号杆,10kV一街Ⅱ回线26号杆、28号杆各装一组接地线。但实际10kV一街Ⅱ回线27号杆大号侧、原10kV阿租支线1号杆大号侧各装设了1组接地线。同时,接地线的接地桩埋深为41 cm,因土壤长期干旱,造成接地电阻较大(实测值:333欧),远远超过接地要求值(30欧),接地线失去接地保护作用。由于10kV一街线坡头支线(原带电)与10kV一街Ⅱ回线(原不带电)杆之间有交叉跨越(垂直距离约2米),档距较大,刮大风导致10kV一街线坡头支线向上舞动,对10kV一街Ⅱ回线放电,致使2名作业人员触电,1死1伤。
其它案例见37、38。
(3)错停线路
案例10
某工作人员与调度联系停电线路时,错误说成其他线路,导致其他线路停电而工作线路未停电。随后,工作人员在没有采取验电、挂接地线等安全措施的情况下便登杆,造成触电。
(4)开关柜相邻柜之间没有隔板,但未停相邻间隔
案例11
某检修班组开展10kV开关柜(GG1A柜)检修作业。工作人员独自爬上4321隔离开关柜顶从事4321隔离开关检修相关工作。因其与相邻间隔的带电的10kVII段母线安全距离不够,触电死亡。
案例12
某工作人员在开关柜内进行二次接线,由于工作地点与相邻柜之间没有隔板,意外坠入相邻带电开关柜,导致触电。
(5)不停电不正确使用安全工器具开展低压作业
案例13
某厂家对220kV变压器的绕组温度计进行更换消缺工作。在没有对绕组温度计工作电源(220V)停电的情况下作业。将带有220V电压的电缆芯线上的绝缘带拆除时,误碰带电芯线造成触电死亡。
案例14
某供电所员工检查一客户家中断电情况。巡线时发现220V低压线路导线断线,在未断开低压开关、未戴绝缘手套的情况下,试图将导线卷起时,不慎触碰带电导线中间裸露部分,导致触电死亡。
案例15
某工作人员在检查时发现220V低压线路故障点,在未戴手套、未使用绝缘梯子的情况下,在拆除三通PVC管时,左手不慎触碰带电绝缘导线破损点裸露部分,导致触电受伤。
2.验电环节
(6)不检查设备状态、不验电
案例16
供电所某员工在未携带验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全帽等必备安全工器具的情况下处理10kV用户缺相故障。一名工作人员拉开AB相跌落保险后,由于尿急想去小便,就把绝缘操作杆递给正在低头系安全带的另一名工作人员,并说还有一相。另一名工作人员接过操作杆后顺手放在地上,也未检查跌落保险状态,也没有验电、装设接地线即开始登杆,触电死亡。
案例17
某10kV配变避雷器断裂,跌落保险烧坏。两名工作人员到现场进行缺陷处理,在配变C相跌落保险未拉开、未验电装设接地线的情况下,某抢修人员进行了登杆,未进行验电,右手碰触配变A相高压桩头触电死亡。
案例18
某供电所处理10kV线路故障和更换用户配变高压计量互感器作业。经多次试送,线路仍有故障点。随后,作业人员再次检查当天更换的用户配变高压计量互感器是否有问题。在未验电装设接地线,不听从劝阻的情况下,作业人员独自登上配变杆塔上进行检查。此时,调度遥控对线路送电,触电死亡。
案例19
某供电所开展10kV故障线路巡线作业。工作班成员2次试送A相跌落开关,发现有放电火花、B相跌落开关绝缘支柱冒烟,然后将A相跌落开关拉下。此时由于B相跌落开关绝缘座绝缘劣化,B相跌落开关绝缘座绝缘击穿漏电。然后另一名工作人员登上台变,用左手触碰变压器B相高压接线柱时,虽然B相跌落开关在拉开状态,但由于击穿的绝缘座漏电,导致触电死亡。
(7)不核对线路名称,误登运行线路,不验电
案例20
某供电所准备对某10kV故障线路进行绝缘测试。作业人员到达相邻的另外一回运行的10kV线路后,在工作票未许可、未核对线路名称情况下登杆。未验电即开展作业时,双手碰触C相导线时发生触电,双臂高位截肢。
(8)不与调度联系落实是否已经停电,不清楚线路状态
案例21
某工作负责人准备对应停电的10kV线路开展工作。工作负责人无票工作,在未接到停送电联系人通知的情况下,误认为该线路已经停电,独自携带一支10kV验电器即登杆,距杆顶1.6处,将未开包的验电器置放于门杆中部的金属横担上,继续向上攀登,造成触电并从杆上坠落。
(9)工作时,未按规定重新进行停电、验电
案例22
某变电站巡视人员独自一人开展110kV变电站巡视,因35kVI段母线电压异常,打开35kVI段母线PT刀闸挂锁,拉开刀闸,验电后,更换了B相高压熔断器。之后,在检查设备时发现相邻的保护装置上仍有“35kVPT断线告警”信号,随即又准备再次检查35kV I段母线PT间隔,在带电情况下伸手欲摘35kV B相高压熔断器时,右手上臂与相邻PT引下线之间短路,造成触电。
3.装设接地线装环节
(10)10kV配网巡视抢修作业在没有验电、装设接地线的情况下,登杆、触碰故障线路
案例23
事故案例23:某供电所开展10kV故障巡线作业。在没有验电、装设接地线的情况下,巡视人员登杆检查10kV避雷器。这时,另一组操作人员在未向调度汇报的情况下擅自将线路送电,巡视人员触电身亡。
案例3
事故案例1:某输电管理所对某35kV线路停电登检,其中一段
案例24
10kV线路发生故障,抢修人员在台变进行检查,台变高压侧A、C两相是从电源侧引出,带电;B相是从负荷侧引出,不带电。在未验电装设接地线的情况下,抢修人员误以为台变三相都是从负荷侧引出,都不带电,爬上台变,站在油枕上,准备进行摇表接线,右手握住C相跌落保险支柱瓷瓶,带电的跌落保险上端头对其放电。
其它案例见16、17、18、19。
(11)不装设接地线
案例25
某供电所开展更换该用户专变计量装置的作业。由于私自承揽用户工程,作业人员未办理停电工作票手续,未装设接地线,未悬挂“线路有人工作、禁止合闸”警示牌,仅将该用户专变T接10kV线路上的隔离刀闸拉开后就登杆作业。作业过程中,其他专变用户发现停电后,自行合上已拉开隔离刀闸对线路送电。作业人员在杆上连接高压计量接线头时突然触电死亡。
(12)接地线安装不足,不在线路作业的各来电侧全部装设接地线
案例26
某供电所开展10kV线路引流线烧断的缺处作业。将10kV线路操作至检修状态后,由于现场携带接地线不够,作业人员在调度员令其“在工作地点两侧,分别验电并挂接地线方可开始工作”的情况下,仍然只在刀闸线路侧(电源侧)装设了一组接地线。将电源侧烧断的引流线剪断后,用户自备发电机启动反送电导致作业人员触电死亡。
案例27
某作业人员在进行10kV甲线安装10kV乙支线高压跌落熔断器过程中,应在10kV甲线、10kV乙支线工作段各装两组接地线,但是工作票只填写在10kV甲线、10kV乙支线各装一组接地线,且10kV乙支线C相接地线装设在防震锤中间,接触不良,接地线尾端接头临时卡在接地端头(表面附着绝缘漆)缝隙中,接触电阻过大。作业过程中现场风速过大,导致临近的一条10kV线路向上舞动,对10kV甲线放电,导致线路上工作的两名作业人员触电,造成一死一伤。
(13)接地线装设位置不当
案例28
某施工队进行线路工作,将接地线装设在104#杆,虽然有人提出将接地线移至就近的105#杆,但工作负责人未处理。随后,施工人员为拆除原104#杆及安装新立门型杆的耐张横担,拆除了原104#杆上装设的接地线。此时停电线路上已未装设任何接地线,工作人员失去接地线保护。随后,三名施工人员被用户反送电电击,两人死亡。
(14)接地不可靠
案例29
在某10kV线路支线#3杆小号侧导线抢修过程中,受台风影响,悬挂在已断开的隔离开关中相下方动触头操作拉环处的标示牌被大风吹起,触碰上方带电的中相隔离开关静触头,导致动静触头接通,送电至工作地点,由于接地线临时接地体的接地电阻过大,引起接地点残压过高,在单相接地时接地线没有真正发挥防止突然来电的保护作用,造成线路作业人员触电死亡。
4.装设围栏环节
(15)隔离开关一侧停电,另一侧仍然带电,但未隔离
案例30
某变电站35kV隔离开关线路侧停电,母线侧仍然带电。运行人员未辨识出,并爬上隔离开关准备装设接地线,安全距离不够导致触电。
案例31
某变电站工作人员要对110kV引流线的线径进行实物核实。当走到1332刀闸时,工作人员问:“是否是停电了?”另一名工作人员说:“是的,你看地刀都合上了(13317接地刀闸),没有电了。”但实际上Ⅱ段母线带电,1332刀闸母线侧也带电。工作人员便沿1332刀闸操作机构向上爬去,当爬至1132刀闸靠母线侧C相构架上时,1332刀闸C相触头对其放电。
案例32
某35kV变电站开展主变停电预试和新建35kV线路母线侧隔离开关接入母线工作。除2条35kV线路由对侧带电运行外,其余设备停电。某运行人员前往35kV运行线路线路侧避雷器抄铭牌参数。由于铭牌在避雷线顶部,姚某红将梯子搭在避雷器支架后,随即向上攀爬准备抄中相避雷器铭牌信息,攀爬过程中,避雷器带电部位对姚某红放电死亡。
(16)隔离不完善导致误入运行间隔
案例33
某单位验收110kV新建间隔时,一名检修工在未履行相关手续、未核对设备名称和编号情况下走错间隔到110kV场地1号主变111开关(运行状态)间隔构架,且未使用绝缘梯攀登构架测取110kV开关桩头螺栓长度,被电弧从构架上击落并重度烧伤。
(17)未与交通车辆隔离
GMT+8, 2025-12-23 00:33 , Processed in 0.159072 second(s), 23 queries .
