YJV电缆和VV电缆的区别
2022-5-7 21:55| 发布者: gk-auto| 查看: 922| 评论: 0
摘要: JV电缆和VV电缆在功能上基本相同,都同属于电力电缆这一类用于传输和分配电能的电缆,但是它们的区别也是很明显的。下面远通线缆小编就详细介绍一下两者之间的区别。01名称与绝缘原材料的区别 1)VV电缆全称为铜芯 ...
YJV电缆和VV电缆的区别,一文告诉你
01
名称与绝缘原材料的区别
     1)VV电缆全称为铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV电缆全称为铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJV绝缘材料用的是交联聚乙烯;VV绝缘材料用的是聚氯乙烯。
     2)VV为塑力电缆,YJV即交联电缆,YJV电缆其绝缘层性能优于塑力缆。
     塑力电缆:塑料绝缘及护套的电力电缆,简称塑力电缆。
     交联电缆:绝缘层采用交联材料的电缆,最常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)。
     3)YJV在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而 VV没有。
02
使用特性的区别
     1)使用温度——VV电力电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度;
     YJV交联电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
     2)载流量——YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
03
导线允许载流量取决于其容许工作温度
      工作电压范围的区别:通常情况下,YJV电缆工作的电压范围为6~500KV,而VV电缆则为1~6KV。所以,VV电力电缆一般用于低压环境,而YJV则囊括了高中低压环境,这也是为什么YJV电缆制造工艺水平要求较高的原因。
04
价格及寿命的区别
      同样的规格型号,YJV电缆的价格要比VV的价格稍贵一些,这或许是VV电力电缆还在存活的原因。但是YJV的使用寿命更长,且更耐高温、更保险,从长远以及安全系数看,使用YJV电缆更加划算。
05
文章总结
      最后,居民类工程推荐选择YJV电缆,更安全环保。如果预算实在有限,可以选择在非人居以及电压温度都要求不高的地方使用VV电力电缆。总而言之,大趋势就是,YJV交联电缆电缆逐渐代替VV电缆。
GMT+8, 2025-12-23 00:24 , Processed in 0.076081 second(s), 23 queries .
