三相星形电源的连接、零线/地线/相线/火线的区别及相电压/线电压 ...
2022-5-30 21:20| 发布者: gk-auto| 查看: 1518| 评论: 0
摘要: 文章目录零线/相线、相电压/线电压相电压与线电压的关系如果将三相交流电源的每一相用两根导线和负载连接起来,组成了三个互不相关的电路,如下图所示。这种连接需要用六根导线来输电,是很不经济的。因此,实际上都 ...
文章目录
  • 零线/相线、相电压/线电压
  • 相电压与线电压的关系
因此,实际上都是采用“星形(Y)”或者“三角形”(△)的连接方式。
三相电源的连接
零线/相线、相电压/线电压
零线/地线、相线/火线
正确的星形三相电源的连接图
把三相电源的三个线圈的末端(U2、V2、W2)连接在一起,从三个始端(U1、V2、W3)分别引出导线。这种连接方式叫做星形连接,如右图所示。三个末端的连接点称为中性点。
由中性点引出的导线叫“中性线”(即图中的N线),当中性点接地时,由中性点引出的线叫“零线”(俗称“底线”)。由线圈始端(U1、V1、W1)分别引出的三条导线称为“相线”(俗称“火线”)。
相电压、线电压
这样的连接方式,在导线间存在着两种电压:相电压和线电压。每根相线和中性线的电压叫做相电压,它们的有效值分别用UU、UV、UW表示;各相线间的电压叫线电压,它们的有效值分别用UUV、UVW、UWU表示。
相电压与线电压的关系
三相电源星形(Y)连接时,电压的相量图如右下图所示。从相量图可以看出:线电压和相电压间的数值关系可由等腰三角形中求得。U、V间线电压:
星形连接线电压
同理,V、W间线电压:UVW=√(3)UV;W、U间线电压:UWU=√(3)UW
三相电源星形连接电压相量图即:线电压与线电压的大小关系公式
上面的公式中:
  • UL:表示线电压,单位伏特(简称伏,V)
  • UΦ:表示相电压,单位伏特(简称伏,V)
因此,三相电源星形连接时,线电压UL为相电压UΦ的√(3),或1.73倍(根号3等于1.73)。
所以大家有时候会听说380V的电压,它是怎么来的呢?我们都知道普通家用电压是220V,这个电压是相电压(就是火线与零线的电压),当我们把火线与另一条火线(而不是零线)连接是,就可以输出380伏的电压了。
GMT+8, 2025-12-22 22:35 , Processed in 0.246891 second(s), 22 queries .
