电压互感器的作用原理及型号识别方法
2022-5-31 20:35| 发布者: 198366809| 查看: 718| 评论: 0
摘要: 文章目录作用及原理型号识别电压互感器是一种按照电磁感应原理制作的特殊变压器,其结构并不复杂。作用及原理电压互感器结构如图(a)所示,其作用是可用它扩大交流电压表的量程,将高电压与电气工作人员隔离。其工 ...
文章目录
  • 作用及原理
  • 型号识别
作用及原理
电压互感器结构如图(a)所示,其作用是可用它扩大交流电压表的量程,将高电压与电气工作人员隔离。其工作原理与普通变压器空载情况相似。使用时,应把匝数较多的高压绕组跨接至需要测量其电压的供电线路上,而匝数较少的低压绕组则与电压表相连,如下图(b)所示。
电压互感器原理图因为U1/U2=K,所以U1=KU2,由此可见高压线路的电压等于副边所测得的电压与变压比的乘积(回顾:变压器工作原理、原副边电压计算公式及变压器变压比讲解)。当电压表同一只专用的电压互感器配套使用时,伏特表的刻度就可以按电压互感器高压侧的电压标出,这样就可不必经过换算,而直接从该电压表上读出高压线路的电压值。
通常电压互感器副边线绕组的额定电压均设计同一标准值为100伏。因此,在不同电压等级的电路中所用的电压互感器,其变压比是不同的,例如1000/100,600/100等等。
为了工作安全,电压互感器的铁壳机副边绕组的一端必须接地,以防高、低压线圈间绝缘损坏时,使低压线圈的测量仪表对地产生一个高电压,危机工作人员的人身安全。
型号识别
电压互感器的型号由3~4个拼音字母及数字组成。通常它表示电压互感器的线圈型式、绝缘种类、铁芯结构及使用场所等。字母后面的数字表示电压等级(单位KV)。字母含义如下:
  • J:在第一位,表示电压互感器;在第三位时,表示油浸式;在第四位,表示接地保护
  • S:在第二位,表示三相;
  • D:在第二位,表示单相;
  • G:在第三位,表示干式;
  • Z:在第三位,表示浇注式;
  • W:在第四位,表示五铁芯柱式;
  • B:在第四位,表示有补偿线圈;
  • C:在第二位时,表示串级绝缘;在第三位时,表示瓷绝缘。
例如:JDJJ-35型号的电压互感器代表单相油浸式可供接地保护用的电压互感器,电压等级为35KV。
GMT+8, 2025-12-23 09:37 , Processed in 0.060402 second(s), 23 queries .
