浴室电热水器没有地线怎么加装地线
2022-6-15 20:47| 发布者: gkket| 查看: 955| 评论: 0|来自: dgzj.com
摘要: 浴室电热水器没有安装地线是可以加装地线的。从原理上来说,就是要将有金属外壳的用电器与大地相连,将可能产生的漏电导入大地。具体怎么操作了?我们可以从浴室另外引一根线,用管子套起来连到大地,尽量插深一点, ...
具体怎么操作了?我们可以从浴室另外引一根线,用管子套起来连到大地,尽量插深一点,最好是埋到比较潮湿的地方。
那要是不方便接地怎么办呢?比如说住的楼层很高。这时候也可以看看配电箱里面有没有地线,从配电箱引地线过来就容易多了。
如果还是没有办法,我们还可以加装一个漏电保护器。只要电路有漏电,漏电保护器会自动跳闸,起到保护的作用。
热水器使用安全是应该重视起来,尤其是使用年限较长的热水器,漏电的风险是很大的。老的小区有很多设施不完善之处,有时候加装了漏电保护器会经常跳闸,这可能是电线老化,造成有的地方漏电,所以需要经常检修电路。
    GMT+8, 2025-12-23 06:27 , Processed in 0.107237 second(s), 23 queries .
