零序电流I段躲过本线路末端接地短路流经保护的最大零序电流整定;不能保护线路的全长,但不应小于被保护线路全长的15%~20%;零序II段一般保护线路的全长,并延伸到相邻线路的I段范围内,并与之配合。零序III段是I,II段的后备段,并与相邻线路配合。 2、计算机构成保护与原有继电保护有何区别? 主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。 3、什么是重合闸的后加速? 当线路发生故障时,保护按整定值动作,线路开关断开,重合闸马上动作。若是瞬时性故障,在线路开关断开后,故障消失,重合成功,线路恢复供电;若是永久性故障,重合后,保护时间元件被退出,使其变为0秒跳闸,这便是重合闸动作后故障未消失加速跳闸,跳闸切除故障点。 4、错误操作隔离开关后应如何处理? (1)错拉隔离开关时,刀闸刚离开静触头便发生电弧,这时立即合上,就可以消弧,避免事故,若刀闸已全部拉开,则不许将误拉的刀闸再合上; (2)错拉隔离开关时,即使合错,甚至在合闸时发生电弧,也不准再拉开,因为带负荷刀闸会造成三相弧光短路。 5、什么叫R、L、C并联谐振? 电阻、电感和电容相并联的电路,在一定频率的正弦电源作用下,出现电路端电压和总电流同相,整个电路呈阻性的特殊状态,这个状态叫并联谐振。 6、距离保护的起动元件采用负序、零序增量元件有何有点? (1)灵敏度高; (2)可见做振荡闭锁装置的起动元件; (3)在电压二次回路断线时不会误动; (4)对称分量的出现于故障的相别无关,故起动元件可采用单个继电器,因此比较简单。 7、保护装置符合哪些条件可评定位一类设备? 一类设备的所有保护装置,其技术状况良好,性能完全满足系统安全运行要求,并符合以下主要条件: (1)保护屏、继电器、元件、附属设备及二次回路无缺陷。 (2)装置的原理、接线及定值正确,符合有关规定、条例的规定及反事故措施求。 (3)图纸资料齐全,符合实际。 (4)运行条件良好。 8、对控制开关的检查项目及其内容有哪些? 对控制开关的检查内容有: (1)外壳清洁无油垢,完整无损。 (2)安装应牢固,操作时不活动。 (3)密封盖密封良好。 (4)各接线头联接应牢固,不松动,不锈蚀。 (5)转动灵活,位置正确,接触良好。 (6)打开密封盖,用手电筒照着检查,内部应清洁,润滑油脂不干燥,接触点无烧损。用绝缘棍试压触片,压力应良好。 9、变压器差动保护在变压器空载投入时民营检查哪些内容? 变压器的差动保护,在新安装时必须将变压器在额定电压下做5次空载试验。在作空载投入之前,应对二次接线进行检查,并确保正确无误。空载投入试验应在变压器的大电源侧和低压侧进行,这是因为系统阻抗及变压器饿漏抗能起限制励磁涌流的作用,而大电源侧系统阻抗小,且一般变压器低压绕组绕在里面,漏抗较小,故在大电源和低压侧投入时涌流较大。在试验中,保护装置一次也不应动作,否则应增大继电器的动作电流。 10、在拆动二次线时,应采取哪些措施? 拆动二次线时,必须做好记录;恢复时。应记在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头上栓牌。拆动或敷设二次电缆时,应还在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉元件处栓牌 11、瓦斯保护的反事故措施要求是什么? (1)将瓦斯继电器的下浮筒该挡板式,接点改为立式,以提高重瓦斯动作的可靠性。 (2)为防止瓦斯继电器因漏水短路,应在其端部和电缆引线端子箱内的端子上采取防雨措施。 (3)瓦斯继电器引出线应采用防油线。 (4)饿啊是继电器的引出线和电缆线应分别连接在电缆引线端子箱内的端子上。 12、变压器保护装设的一般原则是什么? (1)防御变压器铁壳内部短路和油面降低的瓦斯保护。 (2)防御变压器线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地短路以及线圈匝间短路的纵联差动保护或电流速断保护。 (3)防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护(或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。 (4)防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。 (5)防御对称过负荷的过负荷保护。 13、距离保护的起动元件有什么作用? (1)短路故障时,迅速起动保护装置; (2)起动振荡闭锁装置,或兼作第III段的测量元件; (3)进行段别切换; (4)进行相别切换; (5)在晶体管保护中,如果直流逻辑部分发生故障,闭锁整套保护。 14、10千伏输电线路一般装设什么保护? (1)相间短路保护:单电源线路一般装设两段式过电流保护,即电流速断保护,定时限过电流保护。双电源线路一般装设带方向或不带方向的电流速度保护和过电流速断保护。 (2)接地保护:一般装设无选择性绝缘监察保护、零序过电压保护、功率方向保护。 15、负反馈对放大器的工作性能的影响是什么? (1)降低放大倍数, (2)提高放大倍数的稳定性, (3)改进波形失真, (4)展宽通频带, (5)改变放大器的输入与输出电阻。 16、非正弦电流产生的原因是什么? 非正弦电流的产生,可以是电源,也可以是负载。通常有下列原因: (1)电路中有几个不同的正弦电动势同时作用,或交流与直流电动势共同作用, (2)电路中具有非正弦周期电动势。 (3)电路中有非线性元件。 17、6-35kV电力系统中的避雷器接在相对地电压上,为什么避雷器要按额定线电压选择? 6-35kV系统是小接地短路电流系统,在正常情况下,避雷器处于相对地电压的作用下,但发生单相接地故障时,非故障相的对地电压就上升到线电压,而这种接地故障允许段时间内存在,此时避雷器不应动作。所以,避雷器的额定电压必须选用系统的额定线电压而不是额定相电压。 18、保护装置符合哪些条件可评定为是三类设备? 三类设备的保护装置或是配备不全,或技术性能不良,因而影响系统安全运行。如果,主要保护装置有下列情况之一时,亦评为三类设备: (1)保护未满足系统要求,在故障时能引起系统振荡,瓦解事故或严重损坏主要点设备者。 (2)未满足反事故措施要求。 (3)供运行人员操作的连接片、把手、按钮等设有标志。 (4)图纸不全,且不符合实际, (5)故障录波器不能完好录波或未投入运行。 19、在对继电器试验时,如何掌握试验环境条件?
GMT+8, 2025-12-23 00:24
, Processed in 0.095838 second(s), 23 queries
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2025 Discuz! Team. |
