电压互感器vv接线图
2022-7-20 16:51| 发布者: 198366809| 查看: 1557| 评论: 0|来自: diangon.com
摘要: 电压互感器vv接线,由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。但对这样的单相电压互感器,哪一个引出端当A,哪一个引出端当X都无所谓,只是需要将电压互感 ...
电压互感器vv接线,由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。但对这样的单相电压互感器,哪一个引出端当A,哪一个引出端当X都无所谓,只是需要将电压互感器的二次引出端和一次相对应就行,而应在二次中性点接地,如下图所示。
电压互感器vv接线图
GMT+8, 2025-12-23 10:09 , Processed in 0.135963 second(s), 23 queries .
